Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Всем здрасте!!!
Сегодня стал обладателем комплекта прогресса 4 с мотором тохатсу 30 и прицепом
Лодка на мой взгляд в довольно хорошем состоянии, заплаток сильных вмятин и какого либо "колхоза" нет
В планах поменять пол, поставить тент, сделать красивые сидушки под себя и наверно перекрасить покрасивше
Процесс работы буду выкладывать в этой теме, ну и соответственно будут вопросы
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Re: Купил сегодня Прогресс 4
Поздравляю! :lodka_m
Поздравляю! Радуйся!
Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
В наших рядах пополнение,удачи!
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
поздравляю!
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Всем спасибо)
на следующих выходных думаю скинуть его на Неве, покататься немного, помёрзнуть и потом убрать в гараж до след сезона
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Re: Купил Прогресс 4
Зима резко и неожиданно наступила в ноябре и поэтому покататься не получилось, загнал в гараж и пока скинул старые полы, далее сниму всю проводку мотор и тд, при первой оттепели ( в ноябре она обязательно будет) отгоню домой и вымою всё с керхера.
В планах за зиму сделать полы, сиденья, тент транспортировочный и ходовой, окультурить всю проводку, топливные шланги и тд, красить буду уже летом, в гараже неохота с покраской морочиться
Да под полами всё отлично, латок и трещин нет, заклёпки все на месте
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
кстати вопрос, куда обычно ставят аккумулятор в Прогрессе? у меня стоял спереди под торпедой, но вот провода длинющие от мотора идут, не очень хорошо и ещё слышал что на алюминий нельзя кидать массу, так ли это?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Все верно. Проводка везде должна быть двухпроводной. А по аккумулятору вариантов два ))) либо спереди либо сзади. Если спереди - это длинные провода + сильнее трясет. Если сзади - это меньше трясет + соседство с бензобаком. Приверженцев обоих расположений предостаточно, расставлять приоритеты тебе самому.
Совсем забыл, развесовка тоже не последнюю роль играет.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
С развесовкой согласен, но по мне лучше наверно бензобаки сунуть в нос и кинуть медную топливную трубку, а акуму наверно тогда назад поставлю
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Все от объёма бензобаков зависит. Уже литров на 50 я б не стал в нос толкать... Прогу лучше корму грузить
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
а почему лучше в корму, у него и так жопа притоплена прилично, я наоборот в нос думал лучше поставить
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
прог не любит носовой загрузки
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
ок, учту, просто до меня у предидущего хозяина бак в носу стоял литров на 60 газелевский, я его первым делом удалил от туда, так как он тупо железный и облезлый смотриться паршиво))
а тут оказываеться и нежелательно ещё в нос грузить, так что правильно что выкинул
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
есть штатный бак тохатсу на 25 литров, но его боюсь маловато будет, сколько впринципе прог, с 30-кой жрёт?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Слишком много факторов на это влияет. Но сдается мне что больше 12 литров не должен выбирать. Соответственно на пару часов "жосткого жогова" штатного бака должно хватать. А почеловечачи так и на дольше.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
ясно, спасибо
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у меня стоят 2 родных сузуковских по 24 в корме и на докат беру 12 в кокпит- всегда хватало. по развесовке надо смотреть на каждой лодке индивидуально
Развесовку можно обеспечить и не только бензобаками. Что других хабарей нету в лодке?
Идея ставить баки в нос, а АКБ в корму, просто не выдерживает критики. Хозяин-барин. Но расчётная компоновка Прогресса-4, как и Прогресса-2,3, предусматривает размещение двух баков по 24 литра в корме. А вот про аккумулятор там не указано.
Я приводил не удачный пример размещения АКБ в корме. Чуть не сгорел.
На мой взгляд, вес АКБ не так велик что бы мудрить что то. Просто поставьте его туда куда вам удобнее, на пример, под банку переднюю. Тягать кабеля через всю лодку тоже не есть хорошо. Не дай бог мыши погрызут.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Мне как человеку новому в этом деле, важны все мнения, критика и тд))
ИванIII
Подольск
Иван
Расскажи пожалуйста про пожар от аккумулятора в корме. Уже задумался перенести на машине- в багажник! :shock:
Могу и подробнее. Но причём здесь машина. Под....ки можно и в отдельную тему.
У меня произошло от того что набросил клемму на АКБ и взорвались пары бензина.
У Вас баки в машине под капотом?
Хотя, если хотите, можете и переставить. Хуже не будет.
На воде сталкивался с очень многими не предсказуемым явлениями. Дай вам бог избежать всего того что мне довелось видеть.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
раз уж тема зашла о машинах)) я сам занимаюсь автоспортом и на 100% могу сказать если идёт вмешательство в топливную систему, бак обязательно отделяеться от салона и аккума герметичной несгораемой перегородкой, так же там ещё куча требований по соединениям, крепежу и тд, но. об этом долго можно писать, а так как раз на случай дтп и паров бензина.
В стоковом варианте у машин всё продумано инженерами и кстати у меня на BMW по стоку акума стоит в багажнике на 3-ке и под задним сиденьем на 5-ке
