Kep
- Самара
- Владимир
- Нептун 470 open
- Yamaha 60 CETL
На днях убил винт. Начал искать на форуме и инете информацию как сделать шаговую горку своими руками. Четкого разьяснения так и не нашел. Начал я с основания. Взял ламинированное ДСП толщиной 40 мм. разметил ценр и от него разметил окружности радиусом 70 мм, 80 мм, 90мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 130 мм. Потом когда стал протачивать пазы для шаговых углов понял что это много и оставил 70, 90, 110, 130 мм. Купил пазовую прямую фрезу 3 мм, Фрезер закрепил на столе и отметил на нем по прямой к оси фрезы вышеуказанные размеры. Просверлил отверстия для осей относительно которых будут резаться пазы в основании горки. В нужное отверстие вкручиваю метчик, надеваю основание включаю фрезер и очень медленно начинаю вращать основание. Обязательно после каждой проточенной окружности дать остыть фрезе и почистить её от сгоревшего ДСП.
47,3 КБ Просмотры: 2 848
55,3 КБ Просмотры: 2 954
35,1 КБ Просмотры: 2 808
58,7 КБ Просмотры: 3 063
