EugenS
nissamaran360
ветерок12
Поставил винт от в8 скоростной. Обороты выросли до 4800 на глисс выходит но иногда сваливается загрузка 320
Евгений, у тебя что-то не то с мотором. Компрессия не супер, но неплохая. Смотри, может он клапанами задушен, сильно ограничители зажаты, или заглушка на диффузоре, или очень жесткие клапаны, может их по два штуки поставили. Смотри насколько закручен болт регулировки опережения зажигания. У меня восьмой ветерок сейчас выдает 4720-4730. Попробуй до конца выверни болт ограничения опережения зажигания, на 92 бензине ничего мотору не будет. У меня только на одном моторе выступает на пару мм, а на других выкручен до конца, т.е. обороты росли до самого конца, при увеличении угла, а на одном прекратился, немного не доходя до упора. Вот так и зафиксировал.
