ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
доброго дня! сломалась шпонка ( коленвал маховик ) на В12 какой материал от чего надо срочно делать,наждак есть
Шпонка всегда делается из более мягкого металла, чем вал и сопрягаемая деталь. Можно гвоздь расклепать и из него доделать. Или вырежь из листовой стали. Но когда будешь собирать, обязательно притри на пасту маховик на валу, чтобы он плотно садился.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ В автомагаз загляни - там шпонки продаются на распредвалы и т.п . Подгонишь безпроблемно .
+++ Только аккуратненько -- а то просадишь на "раз"..
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
чё за бред вы пишете? сделал по совету из гаечного ключа хватило на две поездки сыромятина какая то срезало вдоль по длинне, родная была материал какой то надфилем плохо точится
по советам пойду искать в автомагазин
а наждак возмёт этот материал?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
автомагаз да
это идея завтра побегу чтоб повезло!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
чтобы шпонки не резало, надо конус у КВ и маховика притирать друг к другу...шпонка там для того чтобы его по другому не поставили иначе УОЗ сдвинется, если хорошо притерт конус, можно доехать и без шпонки
Это не я пишу, а есть такая дисциплина в технике, "Детали машин" называется. Вам бы не мешало туда заглянуть, прежде чем ремонтом техники заниматься :)
И там есть раздел, "Шпоночные соединения". Вам правильно написали, что на конусном соединении, шпонка служит не для фиксации от проворота, а для точной установки. У меня на толкаче, весь валопровод с постройки был собран на конусах без шпонок, только за счет натяга, держались винты и полумуфты, ну а там нагрузки несравнимы, с этими.
Если у Вашего мотора конусное соединение уже разбито, после начала притирки увидите, где цепляет, то не надо усердствовать. Лучше сбить немного шишки, поставить новую шпонку, и маховик посадить на фиксатор резьбы или эпоксидную смолу. Потом если понадобится снимать маховик, погреете его, например, феном и он снимется. Обычная технология ремонта :)
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
насчёт бреда слова свои беру обратно , да конус и паз немного разбиты по идеи надо менять коленвал и маховик а поскоку колено на В12 ДНЕМ С ОГНЁМ НЕ НАЙТИ приходится изголятси а ваш ремонт с фиксатором и смолой надолго хватает? и смола и фиксатор есть вопрос надолго ли :? :?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
вот второй раз
Все проблемы решаемы. Сначала немного шеркни на пасту. Увидишь где цепляет. Во впадинах на валу делаешь кернение. А на маховике те места где цепляет снимаешь шабером. Затем все обезжириваешь, ставишь шпонку (предварительно ее подгонишь, чтобы маховик садился нормально. Смазываешь конус вала эпоксидкой, можно холодной сваркой, подогреваешь маховик градусов до 100 и садишь на место. Затягиваешь гайку, ждешь сколько нужно по инструкции до полимеризации клея... и все в работу.
Пасту бери не грубую, но и пасту ГОИ. Можно наточить из наждачного круга мелкой зернистости.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
всё понятно данная технология надолго хватает?а что лучше холодная сварка или эпоксидка?
Да это одно и тоже, только ХС уже с наполнителем. Если все правильно и аккуратно сделаешь, то до конца жизни мотора должно хватить. Ну по крайней мере, до следующей необходимости снятия маховика :) Кстати забыл еще один момент важный, притирай не в круговую, а ставь маховик чтобы шпоночные пазы совпали и несколько раз градусов по 30 в обе стороны проверни маховик. Если будешь крутить в круговую, то просто раздолбишь отверстие и можешь нарушить соосность. Но сначала сними все задиры и наклеп, который получился в результате среза шпонки. Т.е металл который выдавило из шпоночного паза. Аккуратненько шабером или круглым напильником.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
с автомагазом облом нет там нехера какие то полукруглые выбора 0
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Вытачивал шпонки из хвостовиков старых сверл или метчиков - проблем не было.
Ну не было и не было. Только для каких целей это делалось? Или считаете физику неправильной наукой? :)
Здесь посадка с натягом, поэтому шпонка не должна работать ни на срез, ни на смятие. В цилиндрических сопряжениях, где шпонка несет нагрузку, там требования несколько иные, и шпонка изготавливается, уже из углеродистых сталей. Но твердость шпонки, должна быть менее чем твердость сопрягаемых деталей. Ибо шпонку проще заменить, чем отремонтировать вал или отверстие.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
клей остывает ждёмсь обешающая технология :) :)
Не переживай. Все будет нормально. В позапрошлом году на Хантайке, открутилась гайка на коленвалу дизельгенератора. Шестерня сползла, шпонку разбило вместе с пазом. Выточили новую Поставили на фиксатор резьзбы все это дело, и до конца навигации доработали. Если бы движок не шел на капиталку, то мог бы еще проработать в таком виде.
Сегодня, на одном из моторов тоже маховик снимал, убрал люфт в магдино, поменял изоляцию на жгуте и надел сверху пружину. Маховик хоть и не болтался, но конусное сопряжение некачественное. Немного шабером убрал шишки и посадил все жидкий стопор, он же фиксатор резьбы.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
вывел 12 на воду по вашему совету делал спалил литров 8-10 держится как я не измывался над ним думал если полетит опять утоплю нет держится :D испугалси :D хер знает когда короче вниз по реке не поеду на нём
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Советаю найти другой маховик,если этот несколько раз кружил по конусу коленвала без шпонки :eek:
то уже их вместе соединять не стоит ,а с другим маховиком ещё поездит. :yes:
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
да вот посмотрю наскока его хватит делать не буду утоплю нервов потрепал много
Другой маховик тоже притирать надо. А если этот подогнан, то нафига еще одни заморочки...
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
второй раз катаю ремонтированный ветер по технологии выше,держится зараза мы сопли пускаем а ему тока жрать подавай бак спалил карб в инее а ему похер ну и чем не иномать а :D :D
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
Шпонка маховика ветерок 8-12
друзья, если уже было то прошу не пинать. Кто нибудь знает от чего подходит, либо размеры самой шпонки? Из чего лучше изготовить? Приобрёл в магазине, оказалась сыромятина. Размолотило ее после 3х рыбалок...
0104walera
Валерий
Re: Шпонка маховика ветерок 8-12
Шпонку "размолотить" не возможно :yes:
Либо тот кто ставил расспиз..... :pardon:
Изучайте "момент затяжки" :sorry:
