oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
В каком то из номеров КиЯ было подробное описание такой переделки с чертежами ,но вот в каком?
zavitay
Стрела
А есть сайт КиЯ,может у них архив есть?
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Какой газ? Вам же его отключили,он теперь по дороже бензина будет! Сланцевый если только! :D
А вообще бредовая идея,и не выполнимая,проще парус тогда поставить,и газ не нужен будет,раз в 10 лет поподалово на веревки и все![/quote]
Может и отключили-а что тогда шипит в наших печках и горит и воняет как газ? Но речь идёт не о метане,а о пропане.А пропана в Украине больше чем метана в России.Так вот у нас в городе на причале №2 один человек ездит на газированом Вихре.Я конечно постараюсь его разыскать и просветиться по данному вопросу.Теперь идеи:Испаритель запитать от низа верхнего выпускного колектора.Потом испарённый газ на редуктор дальше его через дозатор в карб.В карбе выкинуть поплавок и заглушить дырку утопителя и выкинуть главный жиклёр.Игла при увеличении оборотов будет увеличивать подачу газа.Теперь о смазке-пока идея одна-масло после бензонасоса через мед.иглу в диффузор.
zavitay
Стрела
Олег, а шутки воспринимать тоже отключили? У меня складывается впечатление, что 90 процентов населения вообще перестали их понимать и нормально воспринимать! Или все резко стали настолько важные, что кроме серьезных разговоров и исключительно деловых переговоров с ними вести нельзя?
Насколько я помню из опыта эксплуотации газовых автомобилей, подача газа никак не зависит от иглы.газ подается или через прокладку под карбом или через врезные штуцеры. Некоторые машины на газу не заводились вообще.только после пргрева на бензине. Про метан я вообще не говорю.так как там закачивается какое то огромное давление. Теоретически конечно можно сделать.но практически я не представляю как. Притом еще будет необходимость таскать газовый баллон из лодки на берег.и расход газа.если конечно не отходить на километр от базы.будет не малый. И где хранить пятидесяти литровый баллон. Если руки чешутся.то в путь. Но уверен.что в данном варианте смысла нет. И кроме лишней головной боли.ты ничего не приобретешь! Но если хочется, то дерзай. Хуже от этого не будет ни кому. Если я тебя чем то обидел в начале.прими мои извинения!
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Алексей!Шутки нам не отключили,да и вам не кто не отключит-даже путин.По теме-При чем тут газовые авто и игла дозирующая подачу бенза в карб (но не в поплавковую камеру-это же К36)-так само будет дозировать подачу газа {может придётся немного изменить её форму). баллоны бывают -1л ,3л,5л,12л,27л,50л.Расход газа на 10% больше.Извинения не принимаются-потому что ты меня ни чем не обидел.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Игла не причем потому что подачу газа уже будет регулировать не редуктор-как в авто,а именно игла.
zavitay
Стрела
Не знаю не знаю, просто я сужу по тому что у меня было на машине,а это редуктор,другого принципа я не знаю,может быть,спорить не буду. У меня давно был нептун,так он то заводился,то нет,а уж с газом то вообще беда наверно.повторюсь,если есть желание,и главное возможность,то делай! Баллоны конечно разные есть,но постоянно редуктор откручивать тоже наверно не есть хорошо. Одним словом лучше парус тогда.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
У вебасто и эберов есть насос дозатор (электромагнит 12\24 В и плунжер) если собрать генератор импульсов управляемый напряжением с осветительной катушки, то будет плеваться маслом с зависимостью от кол-ва об/мин.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Постоянно будет откручиваться только шланг от баллона.Про генератор импульсов ничего не понял.А Нептун у меня-всякие ямахи и сузы нервно курят толпой в сторонке.
zavitay
Стрела
Ну дай то бог!
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Как бы не получилось что расход масла не превысил экономию на топливе, и потом условия распыления этого масла по поверхностям в картере будут иные, нежели когда оно в бензине и возможно масляное голодание в каком-нибудь из узлов трения.
Если уж колхозить газ - то на 4-х тактник.
zavitay
Стрела
Если есть желание и возможность то можно сделать! Будет работать или нет,другой вопрос.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Немного разбираюсь в автомобильных газобалонках, исходя из этого вижу две проблемки. На двухтактных моторах смазка? И на всех моторах подогрев испарителя. Без подогрева редуктор обмерзает диафрагмы дубеют, перестает работать. Сохранять надо оба вида топлива, на бензине прогрел и перешел на газ.
