MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Всем доброго времени суток. Стал сегодня обладателем мотора "Москва-10". Достался за 10 т.р. Состояние прямо таки близкое к идеальному(царапина на крышке). Завелся со второго протяга стартера. По словам продавца, три недели назад последний раз его пользовал. В комплекте отдали родной бак. Планирую использовать совместно с ПВХ лодкой Лидер-300. Завтра на работе сделаю фотки, ну и погоняю, естественно, в бочке. Если дождей не будет, в субботу опробую на воде.
bosya
Украина
С почином! пусть радует.
Alexei83
Alexei
Пвх
Hdx, москва
Тож приобрел на днях москву 10 , в данный момент разобрал для замены расходников.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А в бочку то зачем ?? Там же на выхлопе и масло несгоревшее и гарь .. и это все много раз на крыльчатку !! На воду и вперед .... Удачи тебе !
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Мда, что-то не подумал об этом. Значит ждем до субботы и на воду
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Поздравляю. Я свой в зиму буду смотреть
Alexei83
Alexei
Пвх
Hdx, москва
Подскажите допуски по поршневым кольцам или ткните где почитать, спасиб. Москва 10
bosya
Украина
Alexei83
Alexei
Пвх
Hdx, москва
Благодарю
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
До фотографирования пока так и не дошло. Мотор заводится, но обороты набирает очень неохотно. Вчера весь вечер возился. Сегодня, вооружившись теорией и новыми знаниями, продолжу. Хотелось бы до конца сезона прокатиться на нем. И вопрос к опытным пользователям: При работе мотора из нижнего отверстия в ГБЦ выходит вода. Струйка не толстая, примерно чуть толще спички. Я так понимаю, что это выход системы охлаждения. Так же вода брызгает из бокового штуцера, который вроде бы для забора воды из лодки. Это нормально, или вскрывать помпу?
И вопрос по топливу. Масло Лукойл для двухтактных двигателей, Бензин 92. Развожу по инструкции на банке масла, 1:50 (100мл на 5л), дымит ужасно. Добавил чистого бензина, примерно литра 3-4, дыма стало значительно меньше. Что делаю не так?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
92 бензин не для Москвы, надо 80тый. Либо поджимать головку, иначе всей мощности не отдаст.
bosya
Украина
для Москвы пропорция 1:33-1:25. дымит люто. зато долго работает. т.к. ВГШ втулки а не подшипники масла надо бы больше.
контролька системы охлаждения внизу цилиндра - чем больше воды тем лучше.
помпа для откачки (штуцер на дейдвуде) может плеваться. я заткнул пробкой. если не нужна можно удалить. или поставить старую крыльчатку, чтобы отверстие гереметизировала и корпус не менять. если нужна - тогда ремонтировать.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Спасибо, штуцер на дейдвуде заглушу. С карбюратором вроде бы разобрался. Масла налью побольше, пусть дымит, главное чтобы жила дольше.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Не выдержал таки, снял дейдвуд, разобрал помпу. В нижней крыльчатка новая, в верхней вообще нет. Верхнюю помпу заглушил. Сальники коленвала новые, мягкие, но доверия не внушают. В редукторе воды нет, уже хорошо.
Возник еще вопросик: контрольное отверстие для слива воды ,внизу ГБЦ, примерно один миллиметр в диаметре. Это нормально, или рассверлить до 2-3 мм?
bosya
Украина
это не для слива воды. это контролька работы системы охлаждения. за этим нужно следить. оттуда должна идти струя при работе двигателя. если нет воды - заглушить двигатель и устранить неисправность.
туда удобнее рассверлить и нарезать М3 резьбу и вкрутить трубочку, изогнутую L в сторону от румпеля - прекрасно струю видно.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Насчет трубки очень нужная мысль. Пожалуй в понедельник озабочусь этим вопросом.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Собрал, завел. Снова вопросы. Как регулировать зажигание? Стробоскоп есть.
bosya
Украина
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Ох, что-то неладное творится с мотором. Компрессия в обоих цилиндрах по 5. Заводится с первого-второго раза, но стабильных оборотов добиться не удалось. Холостой ход неустойчивый, с перебоями, как-будто пропуски зажигания на одном из цилиндров, через 30-40 секунд работы на хх глохнет. Обороты холостого хода высокие (реверс переключается с хрустом). На включенной передаче при прибавлении оборотов разгоняется крайне неохотно, с провалами, на вращение ГТЖ реакция есть, но непредсказуемая, обороты могут резко возрасти, или упасть. Максимальных оборотов добиться не удалось, мотор как-будто захлебывается. Ну и напоследок, перестала течь вода из контрольки охлаждения. Кажется мне, что в этом году мотор большой воды не увидит, будет разобран и подвергнут осмотру и ремонту. Или есть возможность его как-то привести в чувство?
bosya
Украина
вода из контрольки - только ревизия трубок и помпы.
не стабильный ХХ - сальники и бензонасос+карбюратор и клапана, компрессия.
плавают обороты - бензонасос и карбюратор + клапана + подсос воздуха.
зажигание - само за себя говорит. свечи, катушки, электроника.
компрессия 5- маловато для 2т двигателя. или износ ЦПГ, или ...
ну и воду в редукторе стоит поискать. а вместе с ней и 89 подшипник. :)
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Шейки коленвала под сальник 21,7 мм, насколько я понял. Наверное стоит отдать вал на шлифовку шеек под диаметр 20 мм. Под 92 бензин головка фрезеруется же? Про помпу: судя по расположению входа и выхода, крыльчатка должна вращаться против часовой стрелки. А у меня по часовой. Или мои суждения ошибочны?
bosya
Украина
не стесняйся другие темы читать. это уже давно описывалось.
про головку topic8167-425.html#p274932
так же есть и про сальники ...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Делал вот так
Верхняя опора
+++ Нижняя опора
стаканчик с гнездом сальника
Твердосплавным резцом на оборотах в 400 единиц все получится . В щечки КВ вытачивали перед обработкой вставыши , что бы он ( КВ ) не гулял ...
С головкой пожелание не извращаться .. Толстое стекло + листок наждачки от № 240 и выше ( мельче крошка )-- до ровной поверхности матового оттенка . Сам не занимался " овцелюбством" и тебе не советую .. Дофрезеруешься , что поршень будет упираться в свечу .. оно тебе надо ? Удачи в творчестве . !!
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
bosya, нордик301, спасибо за ответы и тыканье носом в нужные ссылки. Фото распечатаю и отдам шлифовщику вместо чертежа. Мотор сегодня как-то прям ожил. Проблема была, видимо, в моей невнимательности при осмотре. Впускной коллектор, назовем его так, был ослаблен, подтекало масло немного и, скорее всего, был подсос воздуха. В карбюраторе снова притер иглы, заменил все-все прокладки и колечки. А потом появилась некоторая стабильность в работе. ХХ устойчивый, хотя обороты и великоваты. Завтра на рыбалку, возьму его с собой, попробую покатать, запасной мотор есть.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
Всем привет. Показал вчера мотору "большую воду". Началось с неприятных сюрпризов, моторчик отказался заводиться. В результате каких-то шаманских действий я его запустил, покатался. Еле тянет, дергается, да и вообще, работает отвратно. Несколько раз глушил, запускать получалось только после танцев с бубном, ГТЖ на работу влиял еле-еле. А потом случилось ЭТО! Во время движения по прямой вращал понемногу ГТЖ... И на "5" мотор резко рванул вперед. Выход на глиссер на 40% газа (примерно), далее "дельфинирование". Блин, я проникся... Такого от мотора не ждал. После этого как-то сам собой нашелся алгоритм запуска с первого раза - полный газ и закрытый жиклер ХХ. На пару часов забросил рыбалку и гонял по речке туда-сюда под недоумевающие взгляды рыбаков :jokingly: . Радовался как ребенок новой игрушке. Обнаружились и неприятные стороны. Паронит прокладки поплавковой камеры плохо обжался, сочится бензин (думаю, из-за этого плохой запуск и невнятный ХХ), завидный аппетит - за пару часов ~ 15 литров бензина. И не развивает полной мощности, пик приходится примерно на 70% газа, далее мотор сбрасывает обороты. Итог: буду заниматься карбюратором. После того, что мотор показал на воде, фиг я с ним расстанусь :) .
P.S. Лидер-300 с Москвой на "пол-газе" уверенно обходит лодку Юрок-260 с Ямахой-5, идущей на полном ходу. Загрузка примерно одинаковая, около 150 кг.
