most
Сибирь
F40FETS
несколько простых вопросов от начинающего водномоторника.
most
Сибирь
F40FETS
Приобрели мотор вышеуказанный и нашли П2 еще той модификации что без боковых лючков. Транец подняли (согласно по паспорту мотора от нижней точки транца до антикавитационной плиты должно быть расстояние 0-25 мм, вывели на 10 мм) усилили, если есть желающие узнать как, спрашивайте распишу подробно, повесили мотор, вывели все дистанции, все троса и т.д. и т.п. , но в процессе обкатки возникло пару вопросов. Подскажите на какое отверстие поставить шплинт который регулирует угол наклона мотора, на данный момент щас стоит на 3-ем, и когда идешь в пол газа лодка не кренится , держится ровно, но при увеличении оборотов начинается крен на левую сторону, такое ощущение создается что где-то что- то перевешивает, мотор вывешен идеально ровно во всех пропорциях вплоть до миллиметра, при детальном обследовании днища по левому борту были выявлены плавная вмятина которая и киль немного цепляет и на задней части вроде как небольшая гармошка, будто кто-то в лодку просто даванул хорошо в районе транца. Фото выкладу вечером для обозрения данных вмятин и так же будет интересно услышать ваше мнение на этот счет.
ribac666
Россия
(но при увеличении оборотов начинается крен на левую сторону) Рулевое управление на право перенесли?
most
Сибирь
F40FETS
Да руль на правой стороне, и трос переделаю на днях на правую сторону.
ribac666
Россия
если на полном ходу пересесть назад и сесть справа от двигателя по ходу движения крен исчезает?
most
Сибирь
F40FETS
Да.
ribac666
Россия
трудно дать дельный совет так как это не дефект днища и установка мотора здесь почти ни при чем, это виноваты обводы корпуса при увеличении скорости выше определенного предела корпус ложится на воду плашмя и возникает крен, другими словами пока носовая часть висит в воздухе по сидение водителя у вас все нормально, методов борьбы есть 2 установка регулируемых транцевых плит(крен уберет за счет потери скорости на 2-3 км) но не факт, второй вариант это смещение мотора вправо на расстояние 15 см от киля(подбирается опытным путем) проще в исполнение и несложно если мотор зажимается струбцинами а не сквозными болтами либо купить другой корпус
most
Сибирь
F40FETS
да неутешительный диагноз, криворукость наших конструкторов всегда где то боком вылазит
most
Сибирь
F40FETS
А хотя че руки раньше времени опускать, сделаем плиты транцевые регулируемые и там видно будет.
ribac666
Россия
дело не в криворукости, просто создавая второй прогресс его рассчитывали на мотор в 30 л.с и не ошиблись, лодка выходит на глисс даже с 500 кг груза и к сожалению она не спринтер на высокую скорость ее никто не готовил 45 км ее естественный предел, на соответствующем моторе, вариант с подводными крыльями мы не рассматриваем слишком сложно в настройке и изготовление, хотя можно повесить и 60 и 70 и можно летать по гребням волн считая потекшие заклепки
+1
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
+1
grald
Аналогичная ситуация и у меня.
Пока стояла 30-ка ямаха , былото же самое. Такое ощущение, что крутящая сила превосходит жесткость на сворачивание конструкции.
Поставил 18 тохатсу - идеально.
Транцевые плиты или замена лодки на ПРог 4. :roll:
vitalspace
Прогресс
Tohatsu-30
most.
Здравствуйте.
Если не трудно, отчёт об усилении транца напишите. У меня прогресс обычный.но переделано лобовое стекло.
Хочу рецесс отливной сделать , всё не знаю с чего начать.
