jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Suzuki DT-30, Suzuki DT-15
Мужики, подскажите? У меня на стоянке мотор сидит глубоко в воде. я на фото подчеркнул ватерлинию голубой чертой. При этом тяга передачи вместе с регулировочными гайками находится под водой (голубая стрелка). Может ли через это отверстие вода попасть в редуктор? На каталожной схеме на этой тяге сальника нет, есть только "пылезащитное уплотнение". Это значит что эта тяга в воздухе должна находиться, а не в воде, так ли это?
А еще, из-под крышки где показано красной стрелкой идут пузыри, то есть воздух оттуда выходит и вода заходит. Это ничего страшного? Разобрал, там вроде никаких отверстий в корпусе нет.
А вопросы у меня эти возникли потому, что никак не могу понять куда уходит масло с редуктора. Только новое залили, прокатились, а в редукторе уже эмульсия и то ее грамм 150, то есть меньше осталось чем заливал, по объему.
З.Ы. Пробку я вывернул, когда сливал эмульсию.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вода в редуктор может попадать только через сальники. Но дефектовать их возможно только либо сняв винт и упорную шайбу (сальник гребного вала) либо сняв редуктор (сальники вертикального вала и сальник тяги реверса). Если так резво масло уходит, моё имхо, снимать редуктор и смотреть всё. Через крышки отмеченные красным вода в редуктор попасть не может.
Также могут прийти в негодность уплотнительные кольца под сливным/заливным болтами
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Красная стрелочка не на амортизаторы показывает?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Они
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Вода только через сальники! Я пару раз по сетке проходил, кусочки сетки попали под сальник и вода в редукторе!!! Размотал пинцетом ))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А почему не может попасть через уплотнение тяги?
Попасть через переключалку вода может. Сальника там нет, есть уп. Кольцо выполняющее роль сальника., но при таком быстром наборе воды скорее всего проблема наружнего сальника в Вале гребного винта. Он после подрезания леской или сеткой перестает держать воду, а переливаясь жидкость при расширении выходит через сальники Верт вала
