denis
Северная Двина
зажигание МВ1. проблема появилась после зимы .втом сезоне небыло мотор работает вроде также, но за 5 дней почему то сгорело 2 блока вбг т.е пропала зарядка .прошлый сезон нисгорело ни одного скажите может это как то связано.маховик не снимал как поднял мотор осенью так весной и спустил подскажите в чем причина
Re: маховик задевает катушки
может замыкает где что. проверь всё внимательно.
у меня тоже раз сгорел(диоды пробило). один провод с аккума слетел и замкнул на второй.
а чего тему так назвал? если проблемы с задеванием, то либо платформа сама люфтит на картере, либо подшипники к.вала.
denis
Северная Двина
на коленвале люфтов нет а сама платформа зажигания болтается возможно ли как нибудь это исправить.а тему так назвал потому что думаю причина перегорания вбг это маховик может задевать световые катушки. получается замыкание вот вбг и горит .других причин не вижу с проводами все в порядке.первый вбг сгорел прямо в бочке.как тока надел клеммы на акб чтобы запустить элст.вбг сразу задымил
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Где то явно коротыш! ВБГ просто так не горят,должна быть причина!...Ты все правильно подключил?....Если есть сомнения,то побробуй отключить подзарядку на акум,воощем надо искать!)))
LPB
HONDA BF-30
Причина только в КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ.
Другой причины быть не может!
Поставь с + БВГ на аккумулятор предохранитель ампер на 5-7
они всяко дешевле БВГ пока разберешься
сколько живу, а ни разу не было случая, что бы фуз спасал какие либо детали. ну разве что от пожара. а аппаратуры поремонтил много всякой разной
LPB
HONDA BF-30
Расчет простой- допустимый ток для диодов бвг-10А если короткое замыкание, FUSE не даст току вырасти до пробоя :lol:
Как-то так
А от пожара придумали огнетушитель.... :oops:
gaipen
г. Чернигов
ВБГ на Вихре, при штатном включении, убить никак нельзя, поскольку магдино не способно выработать достаточную мощность, для его убиения. Никакое КЗ не поможет. Задевание магнитами котушек тоже не создает условий. А вот если на ВБГ подключить котушки зажигания, вполне можно убить высоким напряжением. Или, если котушки зажигания подкорачивают с котушками освещения. А еще более вероятно, неправильное подключение аккумулятора, у того дури на все хватит. Если его подключить на клеммы, где должно быть переменное с магдино, то тогда любое КЗ в сети ВБГ прикончит. А можно подключить аккумулятор на одну из клемм переменки и на + или корпус, тогда и КЗ не надо, так кончится. Если дымок шел, значит аккумулятор неправильно подключен, от высоких вольтов дымить не успевает.
denis
Северная Двина
в том то и дело что акб правильно подключена а могут ли катушки освещенияпод маховиком накрыться может где внутри пробой.
LPB ты забыл про время сгорания. диод просадит намного быстрей чем фуз. Так бы и бытовая аппаратура(телики, мафоны, двд) не кончалась от перенапряга в сети. а так увы, фуз держит пока плата в уголь не начинает превращаться.
LPB
HONDA BF-30
Из-за короткого в катушках врятли. Прозвони белые провода на корпус- узнаешь замыкает на массу катушки или нет
denis
Северная Двина
седня подточил пластины крепящие зажигание.болтаться и задевать маховик оно перестало.померил мультиметром переменное напряжение выходящее с катушек от4 до14 вольт в зависимости от оборотов.попробовал поменять 3 вбг были в запасе на выходе с2 вбг по нулям а на одном показывает около 2 вольт получается с катушек выходит а в вбг теряется значит все 3 вбг неисправны?
gaipen
г. Чернигов
Ну не может магдино кончить ВБГ, кроме тех случаев, о которых говорил уже. Може теперь ВБГ такие делают? Тоже возможно. ВБГ это мост выпрямительный. На его диодах и должно падать(теряться) 1,2 - 2в. Так что, если мультиметр исправен и откалиброван (небось китайский), то исправен как раз тот ВБГ, на коем падает трошки напряжения. Может где котушки освещения на корпус подкорачивают? Прозвонить мегаомметром, только ВБГ перед этим отключить, а то кончиться.
denis
Северная Двина
вбг все еще советские.а кто знает чем можно заменить штатный вбг
Димасик
Yamaha 40 VEOS
у меня в гараже штук 5 вбг валяются!))))......
я просто мост поставил из 4-х кд202(букву не помню), 5-ти амперные. да он не особо то и нужен. завожу и клемму скидываю. с зарядкой расход топлива выше. не намного, но зачем это надо?
gaipen
г. Чернигов
Просмотрите тему про зарядку АКБ, там полно рекомендаций по замене ВБГ. Самое простое - мост готовый (в теме и марка, и фото есть), посложней но получше - собрать мост на диодах КД213, тлько все это довольно трудоемко, потому как надо клеммы, крепеж предусматривать, а в ВБГ все это есть. Сложности небольшие, конечно, но... Однако посоветовал бы причину найти, - ВБГ крайне редко выходят из строя, особенно совковые. Разве что все они с изолятора брака.
Просмотрите тему " Что еще надо знать о вихревских маховиках"
