Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Собственно купил сегодня это чудо за 22тр) проблема не заводится... искра огонь, бенз идёт дуром, свечи заливает... стреляет, стреляет , но не заводится. Разобрал карб _ всё норм, продул, не помогло... думаю прикрутить стартер и пыжить его до победного. От чего приколхозить? Венец есть. Продавец сказал _ лежал 10 лет , до этого работал норм...
не заведётся он и со стартера (если интересно, с москвы25-30 вроде идёт)
вот с карба и надо начинать, что бы свечи не заливал.
зажигание контактное или электронное?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
А чё там крутить? Я подозреваю что его залили маслом к чертям ( как сказал продавец : сделали то и законсервировали). Как его заводить? Газ в ноль или на полную? Руки отваливаются после 5-10 дрыков... Дроссель на полную иногда стреляет или бьёт в обратку аш руки отрывает.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Жига... хз маховик не поднимал , коммутатор есть 2 катушки. Но искра лупит душевная даже на мокрых свечах при слабой прокрутке...
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Верхняя катушка на верхнюю свечу, а нижняя на нижнюю, правильно?
для начала тут посмотри. 20-30 похожи. topic6550.html
запускать не на полном. чуть чуть, там на румпеле должно быть указано - start
держит ли игла. настроить винт качества.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Игла дкржит, а винт на сколько откручиваль?
на пару оборотов. потом, туда-сюда на пол оборота,...для начала. потом, если заведётся уже точней подстроить.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Ок спс, прочитал буду пробывать
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Хотя мне кпжется она и была на 1-1.5 оборота...
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Не могу найти на сайте свою модель e25bac1m вроде написано.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Чёт фотка качество совсем потеряла, потом перефоткаю
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Если продернуть действительно сложно, то наверное его и вправду залили маслом. Собирали нептун как-то, тоже все маслом и смазкой внутри намазали как сметаной - хер провернешь, компрессия бешеная, свечи сразу засирало. Пришлось заливать всё бензом, промывать обильно. Потом начал схватывать, заводиться. Жигу крутить немного стали и затарахтел.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
мотор 81-го, вот он ссылка
Если искра в норме и катушки не перепутаны, то причина скорее всего в топливной.
Попробуй напрямую в цилиндры брызнуть через свечи, а еще лучше при открытой заслонке напрямую в клапана, кубика 2-3, мотор должен подхватить...
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Искра есть , шпонка на месте, бензом все заливал, свечи были и сухие и мокрые, толку нет.. максимум чихнет...
конденсаторы.
если нет, угол установки зажигания. (провода надеюсь, уже пробовали местами менять)
а компрессия есть хоть? от масла отмыли, как маховик вращается?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Провода крутил, жига бк катушка и датчик под маховиком, 2 вв катушки и коммутатор. Маховик крутится норм по часовой см сверху. Буду пробывать ставить жигу от девятки...
жига электронная значит....
надо узнать, в какой момент искра. стробоскопа нету?
маховик понятно, что по часовой, вопрос, не заедает ли чего?
а свечи не пробовал другие?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Купил комплект бк жиги от таза, приварил два флажка на маховик, прикрутил датчик холла, акум, завелся с третьего раза. Обороты набирал не охотно- позднее зажигание , флажки повтавил по вмт без опеоежения. Прогрел, перекинул на штатное- завелся с 3го раза. Погонял , заглушил. Заводится на горчую плохо, раз пять надо дернуть, но работает ровно, газует ок. Оставил до завтра остывать , завтра попробую зааести на холодную. Подозреваю, что катушки пробивают на корпус т.к. при прикосновении к ним трусит как следует... может при запуске большач утечка в вв цепи... больше логически не знаю...
ЗАЧЕМ К МАХОВИКУ БЫЛО ВАРИТЬ?????
Дисбаланс, + температурой можно убить магниты.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Маховик сам из алюминия, приварил точками к железному венцу, нагрева 0, 4 точки по 1й секкнде... леписток весит 1 грамм, кароче все норм. Надо было для проверки. Потом все спилил и норм) сегодня буду пробывать на штатной жиге на холодную заводить.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Сегодня завёлся с третьего раза) на ввходных на воду!
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Подскажите как поставить гену? 1 катушка или 3. От чего или где купить.
William
так там штатные идут
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
У меня только на жигу стоит а остальнве места пустые
