Igor36
Voronezh
Igor36
автобот
нет
Добрый день. Столкнулся с дилемой ,те параметры по которым я ее выбирал при покупке ни разу не были задействованы, для большой воды нужен и катер соответствующий, а для однодневной вылазки на природу она вполне подходит, но везти такую махину за сотни километров напрягает, за четыре года эксплуатации автобота ни разу ее не разбирал, перевожу в собранном состоянии. 99 выездов из ста таскаю ее один...,возник вопрос попробовать эту лодку в укороченном виде или все-таки купить резиновую . Кто-нибудь собирал эту лодку без средней секции ?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Приветствую на форуме!
Автабот можно собрать с 2-х секций, получится мини кораблик.
Но на средней секции уключены которые придется переносить на заднюю секцию. Или делать самодельные.
Я видел автобот у которого носовая секция шла под острым углом. То такой не соберешь из 2-х частей. Удачи!!!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Сам не катал ее в таком виде, но хозяин у которого брал, говорит дети плавали. На фото видно что уключины переставлены.
Igor36
Voronezh
Igor36
автобот
нет
Добрый день
я не правильно сформулировал вопрос, то что ее можно собрать из двух половинок не поддается сомнению, в конце концов есть герметики, дрель и резиновые прокладки.Логично было бы самому попробовать и все оценить на практике, НО лодка пять лет не разбиралась, стоит ее разобрать, все прокладки нужно сразу менять. Кто-нибудь эксплуатировал это чудо в комплектации из двух секций ? На сколько ее проще таскать одному и как она ведет себя на воде,стоит ли овчинка выделки.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Вас трудно понять....
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Есть более простое решение))) Могу предложить на обмен (с моей доплатой)на ваш автобот пластиковую лодку "малек", размерами близкими к тем, что вы хотите. Вес я думаю будет тот же, если не меньше.
bosya
Украина
оказывается можно из двух секций собрать. вот так будет. видео не мое.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
Могу изготовить стеклопластиковый корпус корпус типа "Автобот" размером от 3800 мм и меньше, указанный размер это полная длинна матрицы, но есть переборка которую можно в ней передвигать от кормы к носу. Для себя сделал 3-х метровый корпус (картоп) скоро доделаю лодку и в этом сезоне рассчитываю походить под "Ветерком 12".
На фото корпус 3800 мм ставший в прошлом году моим "Шмелём".
PS Могу сделать двух-секционный корпус.
