харьков
сергей
колибри км 300
меркури 5. 4 такта
Здраствуйте форумчани подскажите мотор меркури 5 л. с 4 такта очень плохо заводится на холодную скоро шморгалка перетрется на горячую с пол оборота . СПАСИБО .
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
у меня такая же проблема, да и свеча все время черная, грешу на искру, и не знаю как ее довести до ума, да и едет плохо, свечи не успеваю менять, а завести можно только на китайской свече, безрезисторной, а потом и оригинал работает, мотор на оригинале просто шепчет, но не долго, потом свечу выбивает
Может просто свече хана?
Какого года выпуска мотор?И фото мотора со стороны карбюратора,там где подходит топливный шланг.
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
мотор 2003г или 2008, неразборчиво написано, но после 2003 точно, меркурий 4 такта 4 л/с, таких фото в нете море, но если надо завтра сфоткаю, но к искре склоняюсь однозначно, потому-что на холодную ее почти не видно, а хорошей белой искры , как в аккумуляторном иже не видел никогда
Я и говорю. Свечу поменяй для начала.
Она там охренела уже минимум за 10 лет.
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
да я уже этими свечами могу елку нарядить, и славутые нжк с номером на бирке 6шт, выхлопа ноль, но иногда работают, недолго, но четко, а китайцы безрезисторные и то не все, свеча на бак, потом замена, есть в ассортименте, покуда я их подобрал, то насобиралось свечей куча, если посчитать деньги на свечи, особенно оригиналы потянули, то 2 катушки можно купить.
Сегодня сделал съёмник маховика, в понедельник вскрою и посмотрю, что там творится, выброшу катушку освещения, и проверю все контакты, заодно хорошо прозвоню катушку зажигания
:?Вообще то я у парня с Харькова спрашивал.
:unknown:Не знаю ,чем тебе катушка не угодила? А искры как ИЖЕ ты никогда не увидишь по тому ,что не батарейное здесь зажигание.Свечи чёрные и не едет!.Начни с карбюратора,компрессию проверь,БЕНЗИН хороший залей.А то сразу катушки выбрасывать надумал.А она(освещения) там вообще есть!?Кстати на этих моторах декомпрессионная система запуска и со "шмырголки"реальную компрессию не проверить.:pardon:
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
иж планета на минском зажигании был, компрессия 9,8, карб регулировали и чистили спецы, на горячую мотор шепчет , на оригинальной свече, хоть и не долго, на освещение выход есть и был замкнут во время приобретения мотора, бензин через лейку с заправки на бензокосе печет
Не всё понял(хоть и женат на белоруске 34 года),но ладно.Утро вечера мудренее .Завтра разберёмся.
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
иж без аккумулятора, на электронике с минского, компрессия в моторе 9,8 , стоит катушка освещения или зарядки, которая была замкнута на момент покупки, папу и маму на выходе тупо соединили и так ездили, не знаю сколько
skorkut
Беларусь
зодиак
маринер 4
У МЕНЯ была виновата катушка зажигания, когда поменял, то начал слушать как счелкает искра, а не только видеть искру и моторчик зашептал
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
А может всё таки клапана отрегулировать?не?
Карбюратор и клапаны думаю нипричём, автор пишет конкретно о слабой искре.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
да вроде же на холодном моторе плохо заводится?вот тут как раз могут быть и клапана,а на горячем же всё норм у него?но катушку нужно проверить.
Прошу прощения, это не автор пишет о слабой искре.
Когда читаю про слабую искру,задаюсь вопросом по
каким критериям вы это оприделяете? На звук,на глаз, на вкус?
Критериев у искры не много, она должна быть не менее 20 мм, ярко белая с жёлтыми брызгами. Тогда и заводиться будет идеально, и свечи будут чистые при любом масле и любой пропорции. Всё остальное заменитель - лишь бы как то работало.
