MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Привет форуму! Года 3 назад ехали на полных и вдруг мотор стал прибавлять еще оборотов,а потом заглох.Думал клин,но завелся сразу.Обороты еле-еле крутят и не едет ни вперед ни назад.На румпель не реагирует.Обороты не набирает совсем,как бульдозер работает.Искра хорошая,заводится без проблем.Снял цилиндры поршни и кольца в порядке,вроде коленвал крутится(хотя картер не разбирал).Поменял магдино результат тот же.
Вот сейчас решил все таки докопаться до причины поломки.Щас снял голову и сел инет порыть.У кого есть ответ или догадки? :(
Сам склоняюсь к коленвалу. Слышал что-то там проворачивается или баланс сбивается.Новый коленвал не проблема поставить или там хитрости есть?
Заранее спасибо :)
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
А может с редуктором что-то? Хотя винт проворачиваю и вал крутится нормально.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Поподробней пожалуйста. Шпонка маховика на месте? Не провернуло? Не едет это глохнет или скорости не работают? Если зажига мб23 то Поди сместилось куда? УОЗ стал не тот.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Поворот квала можно проверить по мертвым точкам. Да не должно там ничего провернуть. Либо зажигание либо топливо.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Приветствую.Да,шпонка на месте.Заводится и работает на холостых отлично,но обороты очень медленные,как будто коленвал еле-еле проворачивается.На газульку не реагирует.Да,зажигание именно такое.Я купил новое,но ничего не изменилось.На ней шкала с делениями у меня было выставлено на третьей,если считать слева.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
А на счет УОЗ... Вряд ли в нашем поселке вообще кто-то держал в руках стробоскоп(?) :)
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Снял цилиндр.Глянул сверху на игольчатые,те которые на шатуне,в прорезях выглядят нормально,коленвал крутится без помех и шумов.Коленвал влево-вправо подергал,есть небольшой люфт,менее 1мм.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Главное заглох на скоростях и перед этим набрал еще оборотов,как будто на износ.Если бы топливо,то при прогазовке он глохнул бы?А так на газ не реагирует.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Щас прочитал,что можно с отключенным зеленым или желтым проводом попробовать завести.Ограничитель оборотов.С коммутатора выходит 3 провода:синий,зеленый и желтый.Надо пробовать.
Зря только мотор разбирал... :(
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ну да, с этим ты немного поспешил.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
MAKS-IM сказал(а):
Заранее спасибо :)
Может надо было грязь в карбюраторе в главном жиклере и остальных- проверить, перед разборкой мотора?
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
GOSHA сказал(а):
Менял и панель магдино и электронный блок?
Плату менял,а катушку что-то запамятовал,давненько это было.Просто знакомому понадобился мотор под сезон охоты,вот я и решил реанимировать свой нептунчик :)
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
танкист сказал(а):
MAKS-IM сказал(а):
Заранее спасибо :)
Я думал так: Раз вообще не реагирует на газ,то и не в карбюраторе дело.Если бы карб засорен был,то мотор бы глох.А так заводится и молотит стабильно. Сейчас конечно разбирал карб,не грязный,но в жиклере корректора был мусор.Вряд ли из за него.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Вчера голову собрал.Сегодня поставлю на сапог и,возможно,спущу на воду.Если другие дела не перебьют.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Как называется эта штука?Распределительная плата?Из- за нее может быть подобное?
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Я снял ее со старого Н23. Справа подставил родную для наглядности.Видно,желтый провод отсоединил. У кого-нибудь есть фото,как правильно прикручивать провода к этой плате? Там есть знаки + и волна. Сейчас подсоединил так,как было на родной.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Да,куда там крепить провода от кнопки стоп?А то у меня стоп не подключен :)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Дарова. Это блок ВБГ 3А. Стоит на вихрях. Применялся с контактным зажиганием и МБ2. Нижние двойные клеммы для подключения магдино и вв катушек. Верхнего и нижнего цилиндров соответственно.Клеммы которые в алюминиевых радиатора для подключения проводов с генераторной катушки. + это + выход после выпрямителя. Там есть ещё - нужно соединить с массой ( ржавый винт). Подключается по антологии МБ 22 вихря. Для кнопки стоп есть отдельная клемма. (Напротив клеммы минус)Пустая. К ней провод глушки с магнето и на кнопку. Второй конец с кнопки на массу.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Премного благодарен,GOSHA.
А я думал это с нептуна-23.Решил попробовать,если что родную поставлю.
Мотор еще не проверял.Который день сильная волна на речке.Жду затишья.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Нееее. У нептунка стоит обычный карболитовый клеммник на 4 контакта. Ждём результатов
С уважением
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Все,тема закрыта.Оказался тот самый вредный провод :) Завелся хорошо,прогазовка появилась,даже прокатился чуток :roll: Сам бы никогда не догадался,спасибо форуму. Отдельная благодарность GOSHA.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Да без проблем! :drinks: 7 футов под килем!
