jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Suzuki DT-30, Suzuki DT-15
сперва испугались что ЦПГ заклинила, но когда сняли ногу, то убедились, что проблема в торсионном вале. гребной вал в норме. его сняли, и торсион все-равно с большим трудом проворачивается. руками не провернешь, только зажав в тисках и вращая за корпус редуктора. что там могло случиться и как его разобрать, а? там пластина есть сверху ноги полсантиметра где-то. держится на двух болтах. открутили их, но пластину что-то держит все равно. где-то еще крепеж, или не боясь сковырнуть отверткой?
а еще в редукторе масло вообще не было. одна вода. хотя обойму (ступицу) гребного вала меняли только в этом году перед началом сезона.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Не понятно. Вы редуктор сняли? И торсинный вал в редукторе не крутится? Сальник на помпу тоже поменять надо было, ещё пыльник есть на тяге. Фото можно.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
да, сняли корпус редуктора вместе с валом и он (вал длинный, вертикальный) не крутится.
Вот мне надо вал разобрать, посмотреть состояние подшипников, сальников и сам вал на предмет гнутости. Как разобрать?
Сфотографировать пока что нету возможности, взял с инета картинку. Горизонтальный гребной вал я вытащил.
Не могу снять деталь под номером 16 на взрыв-схеме. ОНа сверху корпуса редуктора притянута двумя болтами. болты открутил, но она не поддается к снятию. Помпу снял.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Kep сказал(а):
Из сервис мануала на 40. У Вас должно быть также.
Благодарю! :good: Похоже, что подойдет!
А можно пруф на этот мануал?
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Скорее всего из за отсутствия смазки заклинило подшипники Верт.вала.смотри внимательно на корпус, чтоб постель подшипников не была провернуть.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Спрошу здесь.Как выглядит сьемник маховика Сузуки DT40
