fromwoodman
- Игорь
- ОбьМ
- Нептун23,Вихрь30
На реставрированную голову В30 было изготовлено зажигание по схеме Дмитрия22,экперименты проводились с маховиком с 4 симметрично расположенными магнитами с применением стробоскопа и тахометра,вращение маховика осуществлялось эл.дрелью 2кв.с регулятором оборотов.В результате долгих экспериментов не удалось добиться стабильного искрообразования в диапазоне 850-5000 об.Иска по неизвестным мне законам в нижнем пределе оборотов давала прирост УОЗ на 5-8 градусов до 3200-3500,при дальнейшем повышении оборотов шел резкий скачек УОЗ влоть до отрицательных величин (-10градусов).Первоначальная установка УОЗ 6-7градусов.Замена маховика от электронного зажигания с зигзаобразным башмаком магнита дала еще более странные результаты.При оборотах 850-2500 УОЗ уходил в отрицательный угол,после 2500 резкий скачек в положительный(опережение на оборотах 5000 составило16-17градусов).Маховики применялись из старых запасов брата неизвестного года выпуска.надоевшие танцы с бубнами привели к решению использовать нормальный маховик Нептуна с магнитами имеющими магнитное поле по окружности,что вероятно дало бы нормальную реализацию УОЗ.Схема использовалась от Лукича описанная на форуме,конус маховика был расточен под конус Вихревского коленвала,посадка получилась глубокой ,пришлось дорабатывать блок цилиндра,на фото видно.Результат всех манипуляций такой.Первоначальную установку УОЗ пришлось выставлять 8-10 градусов для достижения на 5000об. 28 градусов,т.е. на той длине железа катушки реальное опережение составило около 18 градусов.Катушка намотана 2200 провод 0.1мм на железе старой Вихревской катушки,торцы подгонялись нажаком по радиусу маховика.Мотор на подсосе заводится вполпотяга,работа во всем диапазоне ровная без провалов.Все заводки проводились в бочке на работе,в сентябре поеду к брату и видео на лодке выложу.
34 КБ Просмотры: 3 812
35,4 КБ Просмотры: 3 790
56,3 КБ Просмотры: 3 752
54,8 КБ Просмотры: 3 656
58,5 КБ Просмотры: 3 683
53,5 КБ Просмотры: 3 785
55,5 КБ Просмотры: 3 738
72,4 КБ Просмотры: 3 783
60,6 КБ Просмотры: 3 709
65,5 КБ Просмотры: 3 665
54,8 КБ Просмотры: 3 799
