Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
220 кг Крым и 260 мой
Деев
Нерезиновка
60 elpt efi у него и 50 elpto у меня.
Деев
Нерезиновка
На днях катал детенышей на ватрушке. Поняв, что 10х17 винт не потянет, за ранее поставил 11,1х11 4-х лопастной. На тапке с двумя подростками и мной получил скорость 47 км/ч. Один подросток на борту и я за штурвалом, второй детеныш в ватрухе, (ватруха 1.7 в диаметре) скорость 42 км/ч. Мот на этом винте крутит 6100, даже с такой нагрузкой.
Деев
Нерезиновка
Скатался с лодкой в Карелию и как ожидалось всплыли некоторые косяки производителя и мои недоработки. Будет чем заняться зимой. Обещанный сухой рундук в носу оказался совсем не сухим. Даже в не большой дождь туда каким то образом попадает вода. Примерно понимаю откуда. Почему то туго вращается одно кресло на стойке. Фиксатор распущен и все смазано. Сломал ключ в замке бомболюка ( ну это мой косяк). В спинингодержателях сзади стоит вода ( тупо нет сливных отверстий), ну и самое главное, задел винтом о камень, совсем не много задел. И втулка в винте сломалась. Пластиковый новодел с тоненькими усиками. В результате расстояние которое в 2/3 газа проходится за 20 мин пришлось тошнить со скоростью 7км/ч полтора часа. Слава богу что не было сильной волны и ветра. Добавление газа приводило к провороту вала относительно винта. Поменять винт возможности не было. Ну это не смертельно и поправимо. Теперь о хорошем. По приезду надо было переправиться на остров. Как всем известно при заезде лодка битком набита всяким шмурдяком. О выходе на глисс даже не мечтал. Но выйдя на воду решил все таки рискнуть. Тапку в пол, нос в небо и...... Долго и мучительно по тихоньку выполз на глисс. Удивлению не было предела. Так что обводы позволяют на скоростном винте с большой загрузкой идти как пустой, а не пороть воду.
Деев
Нерезиновка
Деев
Нерезиновка
Вот так выглядит свернутая втулка винта.
Деев
Нерезиновка
Еще забыл одну проблему. Развоздушка бака. При заправке до полного начинает выбрасывать через нее бензин. Топливо не льется струей, а пенится и стекает по борту. Если уменьшить подачу, то можно запихать еще 10 литров. Путь решения пока не найден.
Деев
Нерезиновка
Задел винтом о камень. Винт живой.
Деев
Нерезиновка
Всем привет. Давно меня тут не было. Лодка у меня по прежнему в эксплуатации. Поменял только мотор. Теперь 4т инжектор. Расход просто песня. В Астрахани с "горки" скорость стабильно 64 по GPS. По стоячей воде 60.
Oleg_samara
Влезу в тему , думаю автор будет не против .
Ппостоянно ремонт днища несмотря на дополнительные стрингера .
Oleg_samara
Приняли решение поставить всего две заплатки , но потолще 4,0 мм.
