Надобно вскрывать голову. Иначе может быть большой попадос. Давление штатное не большое. Правильно указали --давит выхлоп. Это потом будет оч. дорого.
Выхлоп в картер... это как? Вернее где?
Давит через сальник в блок. Сальник в картере. Или через прокладку выхлопа,или прокладку. Там сам знаешь миллион причин.
Сальник в теории вощможнр, по факту масло бы из ноги ручьем лилось, через выхлоп негде кроме ГБЦ, проклалка ГБЦ может, нр как правило давит или между цилиндрами или в озоаждение. Попасть в маслянные каналы еще умудриться надо.... Вангую что это все же ЦПГ...
Алекс. НЕ из бг - малов ерояно.С Бочка полна масла бы была. Согласен-вероятней холодильник. Или расточили так и через кольца давит
Может кольца вверх ногами поставили или они меньшей толщины....
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
короче нужно походу вскрывать и дефектовать, а то после таких ремонтов часто кулак дружбы появляется
Я бы для начала эндоскоп засунул и компрессию померил...
antuchov
Междуреченский
разве может накосячить «Прецизион»? головку шлифовали, целиндры поточили, мотор обкотал
Ср.Ахтуба-легко, Про Совецкий не скажу, алюминька не должна, при условии что дали верные размеры.....
так для проточки блока поршни дают для токаря. и говорят допуски. А как по другому?
antuchov
Междуреченский
Теленков
Арзамас
походу есть вероятность что нужно нового доктора искать и в 0.5 точить
Сначала надо померить. Померить всё, компрессию и т.д., а уже потом кого то искать, чего то делать.
У них по многой технике есть допуски, но когда нет, спрашивают. И если им дали не верные данные, то там может быть все что угодно.
Ахтуба кстати любит делать все по мин.зазорам и было несколько раз когда юбки цеплялись ...
antuchov
Междуреченский
Теленков
Арзамас
youlazar
Авангард 4,4ДС. Альтаир 320 HD
YAMAHA F40BET. YAMAHA 8C.
Ого! Вот это вы наговорили тут. Капиталить, вскрывать, дефектовать….
Как в хорошем автосервисе- чуть что -сразу на капиталку.
А ведь спросил только про резинку на щупе.
Суть такова - при транспортировке лодки на прицепе сильно задираю мотор (подкладываю брусок под струбцину). Масло немного просачивается через щуп. Уровень масла по верхней метке на щупе.
Надо, наверное, брусок поменьше взять или щуп другой попробовать.
Ну за то дал повод всем высказаться
А по мотору все хорошо. Обкатал как в мануале написано. Мотор радует. Я доволен.
Всем добра.
Теленков
Арзамас
Всем добра.
В нормальном сервисе как раз всё через диагностику. Нет смысла накручивать если работы очередь. Здесь чисто советы.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Подскажите, вот этих болтов должно быть два или одного достаточно? На холостых при включенном форварде гремит эта тема с двумя болтами. Один выкрутил, тишина. Может они как то регулируются или проблема еще в чем то? И можно ли с одним ходить? Фотку тут взял...)
Там вроде одна шпилька должна быть.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
