Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
274182
274183
274184
Вот так это все встает.
Георг Ом
Богородск
По моим прикидкам лучше всего композитный колпак. Стеклонаполненные пластики у нас стоят как чугунный мост. Лучше всего pp+gf30 пошел-бы, но при стоимости под 3000р за 600 г ну его нафиг. Так что напечатать верх из АБС с внутренними ребрами жесткости и накатить в 2 слоя самую тонкую стеклоткань внутри для лучшей жесткости и термостойкости, а также для большей устойчивости к бензину будет хорошим решением. Верх легко вышкурить под покраску. Пэтг не даст нормально приклеиться смоле и краска не ляжет нормально.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Длина мотора с надетыми свечными колпачками и карбюратором PWK21 - 390 мм, длина ветерковского поддона по центру - 430 мм, т.е. хватает места. В общем, я немного перестраховался и пока оставил расстоянием между нижней свечой с надетым колпачком - 10 мм. Но, мотор пока этот еще не ставил, использую другую голову от Мки. Кроме того рычаг переключения передач, вплотную к поддону и трет об него, Возможно он немного подогнут. У меня есть поврежденный колпак от Ветерка, вот думаю, может изменить верх и обводы, сделать все более округлым. Но еще не нравится мне наличие бурта внизу, для надевания на поддон.
Георг Ом
Богородск
Вот поэтому свой напечатанный и будет лучше. Меня выбешивает одевать колпак. Хочется чтоб как на Ямахе или китайце спокойно одевался, закрывал нормально мотор, и чтобы защелкивался по человечески, чтобы не приходилось вынимая из машины мотор еще и придерживать колпак. После поездки через раз отщелкивается сам, да и не встает ровно на поддоне из-за люфтов.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я сделал, чтобы надевался плотно без люфтов и не надо защелку насиловать. На Москварках (Москвароках) сделал также, Ты в самодельном учтешь, надеюсь, все то, что тебе не нравится. А я использую то, что есть и некоторыми неудобствами приходится мириться.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В общем подогнал, осталось облагородить и покрасить. Мотор будет с электростартером, верхний стартер уберу,
274262
274263
274264
274265
