- Alex
- Terhi 405. Flinc 320
- Johnson, Evenrud, Chrysler.Terhi . Volvo Penta ///...
В соседнем селе предложили за 25т. Думаю подшаманить и оставить на пирсе у знакомых "Бухлохода". Мотор, ну типа Джоника,Сельву 4-8 сил и т.д., хватает такого добра. Ну? Мнения? р. Пахра спокойная. Чисто рыбальный вариант по наличию свободного времени.
Технические характеристики
Особенности
Комплект поставки
В набор входят:
Плюсы и минусы (на основе отзывов)
Рекомендации
При использовании лодки стоит учитывать её ограничения. Например, из-за небольшой мощности мотора (до 3 л. с.) она не подойдёт для скоростных поездок, а будет комфортнее на тихой воде. Также важно не перегружать лодку: при среднем весе человека в 75 кг грузоподъёмности остаётся запас примерно в 50 кг, что позволяет взять с собой снаряжение и улов.
Александр Константинович просьба,удаляй всех не нужных. История с Малюткой не должна повторятся.
- Тип лодки: стеклопластик.
- Тип корпуса: плоскокилеватый.
- Длина габаритная: 3,5 м (350 см).
- Ширина габаритная: 1,35 м (135 см).
- Высота борта на миделе: 0,45 м (45 см).
- Вес корпуса: 73 кг.
- Грузоподъёмность: 350 кг.
- Пассажировместимость: 3–4 человека.
- Допустимая мощность подвесного лодочного мотора (ПЛМ): до 3 л. с..
- Количество баков плавучести: 3.
- Вёсла: деревянные, с пластиковыми лопастями (2 шт.).
Особенности
- Непотопляемость: корпус лодки заполнен пенопластом.
- Дополнительное оснащение: возможна установка парусного вооружения.
- Назначение: хорошо подходит для небольших рек и озёр.
Комплект поставки
В набор входят:
- сама лодка;
- комплект вёсел с уключинами;
- технический паспорт.
| Плюсы | Минусы |
| Относительно небольшой вес, удобный для транспортировки и спуска на воду. | Сзади вдвоём может быть тесно. |
| Высокий борт защищает от заливания волнами. | Нет петли для швартовки. |
| Почти ровное дно на корме позволяет рыбачить стоя. | |
| Спереди есть киль для устойчивости на скорости. expertology.ru |
74,6 КБ Просмотры: 26
256,1 КБ Просмотры: 23
