В соседнем селе предложили за 25т. Думаю подшаманить и оставить на пирсе у знакомых "Бухлохода". Мотор, ну типа Джоника,Сельву 4-8 сил и т.д., хватает такого добра. Ну? Мнения? р. Пахра спокойная. Чисто рыбальный вариант по наличию свободного времени.
Технические характеристики
  • Тип лодки: стеклопластик.
  • Тип корпуса: плоскокилеватый.
  • Длина габаритная: 3,5 м (350 см).
  • Ширина габаритная: 1,35 м (135 см).
  • Высота борта на миделе: 0,45 м (45 см).
  • Вес корпуса: 73 кг.
  • Грузоподъёмность: 350 кг.
  • Пассажировместимость: 3–4 человека.
  • Допустимая мощность подвесного лодочного мотора (ПЛМ): до 3 л. с..
  • Количество баков плавучести: 3.
  • Вёсла: деревянные, с пластиковыми лопастями (2 шт.).
nautilus-boat.ru
Особенности
  • Непотопляемость: корпус лодки заполнен пенопластом.
  • Дополнительное оснащение: возможна установка парусного вооружения.
  • Назначение: хорошо подходит для небольших рек и озёр.
вездепрёт.рфnautilus-boat.ru
Комплект поставки
В набор входят:
  • сама лодка;
  • комплект вёсел с уключинами;
  • технический паспорт.
nautilus-boat.ru
Плюсы и минусы (на основе отзывов)
ПлюсыМинусы
Относительно небольшой вес, удобный для транспортировки и спуска на воду.Сзади вдвоём может быть тесно.
Высокий борт защищает от заливания волнами.Нет петли для швартовки.
Почти ровное дно на корме позволяет рыбачить стоя.
Спереди есть киль для устойчивости на скорости. expertology.ru
Рекомендации
При использовании лодки стоит учитывать её ограничения. Например, из-за небольшой мощности мотора (до 3 л. с.) она не подойдёт для скоростных поездок, а будет комфортнее на тихой воде. Также важно не перегружать лодку: при среднем весе человека в 75 кг грузоподъёмности остаётся запас примерно в 50 кг, что позволяет взять с собой снаряжение и улов.
Александр Константинович просьба,удаляй всех не нужных. История с Малюткой не должна повторятся.
А что-бы и не да? Для маленькой речки без каменистого дна пойдет.
Константиныч!!! Не удаляй мой пост назло Овчинникову :yahoo:
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Для Пахры самое то!
А так лодка - говно, для троллинга не пойдет. )
Это нет на тебя Лешки Завитая :hahaha::hahaha::hahaha:
Он бы объяснил для чего такая лодка :dedok
На фото в ватсапе круче Кайзер 1914 года:hahaha:
Ну кто рано встал, того и валенки....
