Есть основания полагать, что при параллельном включении катушек 6,5т витков и 2.5т витков работать будет только одна. Та что 6.5т витков. Ну в самом деле, ЕДС индукции пропорциональна количеству витков и не зависит от толщины провода, следовательно на выходе катушки 6.5т витков будет потенциал в 2,5 раза больше, чем на выходе катушке 2,5т витков. Каким образом ток потечет с катушки 2.5т витков в сторону более высокого потенциала, если ему положено течь в сторону меньшего потенциала? Значит катушка 2.5т витков будет в режиме холостого хода, если ее подключать через диод, или через нее будет течь ток с катушки 6,5т, если диод не ставить.
В качестве основания, как правило применяют, либо физику, либо приборы.
Катушка 2.5 т. витков, начинает работать на оборотах выше средних. Происходит это, когда катушка 6.5 т. начинает сильно снижать напряжение, в результате индуктивного сопротивления.
В итоге. На оборотах запуска работает катушка 6.5 т. Выше средних, подключается катушка 2.5 т. Таким образом, напряжение заряда конденсатора, "стабилизируется" от оборотов холостого хода, до максимальных оборотов.
Капитан Немо
Ну я то физику и применил. Как подключится катушка 2,5 т если на ней будет напряжение в 2,5 раза ниже чем на 6.5т? На катушке 6.5т в результате роста индуктивного сопротивления будет снижаться не напряжение(оно от сопротивления не зависит, а зависит от магнитного потока и количества витков согласно формуле ЭДС, в которой нет сопротивления ЭДС=-N*dФ/dt), а ток. Да, с ростом оборотов, ток и заряд конденсатора от катушки 6.5т может начать уменьшаться, но катушка 2.5т при этом все равно останется "выключенной" из-за разности потенциалов.
Когда вы меряли напряжение на катушке 5т витков почему оно у вас не падало при росте оборотов с 1500 до 5000, а оставалось постоянно 300в? Ведь реактивное сопротивление при этом выросло более чем втрое.
Катушка 2.5 т имеет меньшее индуктивное сопротивление. Это и есть физика работы катушек с разным количеством витков. Если не понятно, напишу ещё раз. Катушка 6.5 т снижает напряжение за счет индуктивного сопротивления. Индуктивное сопротивление на прямую связано с током и напряжением катушки. Чем больше ток, тем выше индуктивное сопротивление. Далее в работу вступает катушка 2.5 т витков. Её индуктивное сопротивление намного ниже, по этой причине рост напряжения на ней продолжается и это напряжение начинает превышать сниженное напряжение катушки 6.5 т. витков.
Какие тут могут быть ещё вопросы и рассуждения?
Капитан Немо
Мне то понятно. Все таки без троек закончил Радиофизический факультет Петербургского Политехнического университета. "Чем больше ток, тем выше индуктивное сопротивление". Это сильно сказано. Как впрочем и все остальное. Я понял, что вы не согласны с Законом Фарадея по которому ЭДС на катушке определяется магнитным потоком и количеством витков, а не индуктивным сопротивлением (ЭДС=-N*dФ/dt, где в этой формуле индуктивное сопротивление катушки?) . Вам то, Андрей, я знаю, что ничего не доказать (по прошлому разу)хотя и признаю, что вы много сделали для развития этого форума, поэтому написал для остальных. Но вы себе ответьте на вопрос: почему когда вы меряли напряжение на одиночной катушке накопления в 5000 витков, у вас напряжение росло примерно до 1500 оборотов, дорастало до 250-300в, а потом стабилизировалось на этой отметке вплоть до 5000 оборотов. Ведь реактивное сопротивление вырастало в 3+ раза, и соответственно напряжение следуя вашей логике должно было упасть с 300в до ниже 100В.?
Потом пишите, что на средних оборотах начинает работать 2,5т? Почему на средних? Вам так кажется? Средние это сколько? Может она включится на 6000 оборотах, которые нам неинтересны. Есть расчеты?
yaua1974
Покровск
Вопрос к спецам.
Как лучше расположить управляющий датчик в зажигании МН-1 Нептуна?Как по классике-на втором роге на одном сердечнике с накопительной или достаточно будет намотать поверх накопительной и все?
И сколько витков диаметром 0.112 делать?250-300 хватит?
yaua1974
Покровск
Вопрос к спецам.
Беспонтовый форум.
Георг Ом
Богородск
Беспонтовый форум.
Это не форум, а люди некоторые, задающие вопросы не по теме в теме. Все предельно ясно написано на первой странице. Датчик тут отдельный с отдельным сердечником.
