Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Привет друзья.
Давно мечтал взять маленький и тихий японский мотор. Таскать в одной руке, без внешнего бака, и чтоб надежно. Цели - потролить, да и просто в лодке чтоб поговорить можно было отдыхая, неспешно передвигаясь. Бюджет на бу мотор был 40к.
Мониторил разные мелкашки - тохи, ямы, сузы. Но чем то запала мне хонда...
4 такта, воздушник, газ на румпеле, сцепление, а главное Honda...
Помониторил авиту, купил.
Покурил то что есть на форумах, понял что не такой то он и безотказный, еще и требовательный к бензу, сапун этот капает при постановке на бок, винт пластиковый, фильтр посредственный... Ну да ладно, осилим. Будем допиливать и выкладывать инфу в теме. Может будет кому полезно...
271578
271579
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Мотор как мотор, у одного клиента 4 сезона в режиме непрерывного тролинга. Замена масла и дальше работает, важно следить за маслом как почернеет сразу менять. Один раз мыл карбюратор и всю топливную после утопления. Немного шумноват, больше не вижу проблем.
yaua1974
Покровск
И что в ней главного?Кроме конских на них и запчастюльки цен,непопулярности и полного отсутствия запчастей в простом доступе?
Воздушник??Бррррр....
Какая нибудь хидея 2.5 4т-была бы гораздо практичнее.Имха канеш...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Это беда всех мелкомоторов.
У меня мерк 50 работал тише ямахи 2
Не сказать что прям шумный. Я заварил дырки в выхлопной трубе и выкинул отсекающую пластину. Теперь приятно так бормочет...
271582
271583
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Так воздушник брал чтоб по мелкоте илистой ползать без проблем...
Насчет запчастей соглашусь, тут есть проблема.
Вот думаю почему конская цена на них? Не за маркетинг же, которого нет. Хорошо бы если за надежность, что эти дорогие запчасти не прийдется покупать (или покупать часто)...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Родной пластмассовый винт не вызывает доверия. Хотя говорят все нормально с ним. Взял карлсона от ямы2. Цена 1000. На озоне брал. Шаг 5.5 не нашел, если и есть то ценник кусается. Покатаю, посмотрю, будет запасным или основным. Зато их теперь два. Так спокойней.
271584
yaua1974
Покровск
Думается это просто политика фирмы.Ведь ничего особенного,отличающего хронду от других тех же япанских плм нет,тот же двс,с такими же зазорами к примеру...ну красочка своим цветом,ну покрасочка может чутка качественней,ну еще чего подобное по мелочи...Качество лучше? да ладно...
На Тохатсе2.5 тоже пластиковый.Я им по бетонным плитам на всех парах долбился...Шпонка,(из нержавейки!)-вдрызг,на винте,только пара зазубринок...На арматуры налетал-выдержал.
Если на хронде такой же дубовый пластик,то опасения напрасны...но,это-если...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Купив мотор довез его в чехле, в багажнике. Расчехлил и увидел что его нерумпельная сторна в масле. Разобрал и понял что масло течет из трубки сапуна, или как он там называется, вентиляция картера... Масло из трубки течет в возбухозаборник и попадает в карб. Вообще отлично. Хорошее решение.
И как я понял, так и должно быть.
В инструкции прописано что перевозить только на этой стороне. Наверное чтоб румпель не повредить.
Прочистил все, снял карб, промыл, продул.
Я так понимаю что масло из этой трубки должно попадать в воздухан и там испаряться.
Думаю нарастить и вывести эту трубку наружу, к сливному отверстию карба и глушить ее при перевозке.
271591
271592
Если мне память не изменяет, воздушник то он воздушник, но крыльчатка у него стоит для охлождения выхлопа. Так что по мелякам с ним тоже акуратно надо.
Алекс привет. Поставил на Рэнжер вместо 90- 120 сил водомет. Что то не едет он нормально. Как калоша рыскает. Похоже под 200 надобно. Там горб на крышке под 4ц.,может по штату совсем не тот колор. Хрень какая то. на 200 сил навливает огонь. Ажно в сидуху приминает. Может кто в пиндосии воткнул что было?.
Привет. Я не знаю кто такой ренжер, у нас было штуки 3 одномоторных спидстеров, на всех стояли 6 цилиндровые мерки, а это минимум 150л.с.
Хороший мотор! Поздравляю с покупкой.
У меня два таких (правда 2.0)
271791
271792
За 13 лет не было ни одной проблемы. Всегда со второго потяга заводится. Масло меняю раз в два сезона.
+ 10-ка! Вообще беспроблемные моторы...
271795
271796
Был не прав, пишут что нет у него крыльчатки
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Вывел вентиляцию картера наружу. При перевозке глушу трубочку. Проблема решена.
271946
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Шприценул основание ноги. Смазку взял что в квадрик шприцую. Крутится теперь мизинчиком.
271947
271948
271949
Димон, что за прошедший месяц нового? :)
