Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Всем здравствовать. У меня проблема по мотору. Я очень "зеленый" в этой технике. Прошлым летом купил б/у мотор. Два раза на воду выходил и всë. Перестала включатся передняя передача. Поменял в редукторе подшипники, шестерни, сальники, крыльчатку, корпус помпы. Винт не менял. Края немного "уставшие". Но не стал менять.
В этом сезоне поменял свечу, почистил карб. Отрегулировал холостые обороты по тахометру. А вот винт качества пытался, но не особо получилось. На слух в основном.
Передачи все включаются. На низких оборотах мотор работает как часики. Но вот на воде, как только развиваю высокие обороты не едит. 5000 развивает. Орëт, но не прет. Лодка 280 фрегат. Я 90 кг., + шмутьë. На высоких оборотах дергается. Про глиссер вообще молчу. С контрольки жидкость горячая идет.
Ну про охлаждение я стал на термостат грешить, а вот про дерганье и отсутствие мощи не могу разобраться. Может мощи нет, потому что транец мало наростил? Антикавитационная плита немного ниже в воде. Сантиметра 3. Может, кто подскажет, в чем беда?
Кв плита на 10-15 мм от нижний точки транца.
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Прохваты воздуха винтом или провернулась втулка винта. Хотя... 4л.с. могут и сами по себе не ехать...
Сегодня, включил переднюю и попробовал слегка покрутить винт. Увидел еле заметный люфт втулки. Незнаю норма это или нет, но думаю, что под нагрузкой втулку проворачивает.
Спасибо.
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Термостата вообще в моторе нет).
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Ты наверное хотел сказать ниже балонов...
Как бы там ни было, но пока я с транца не убрал все проставки и кв не опустилась на 4 см. ниже транца. Прихваты не прекратились. Сейчас всë норм. Втулку винта, кстати, не проворачивало.
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Парни, а кто-нибудь пробовал ставить термостат в t4? Посадочное место есть, а термостата нет)).
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Блин, вот он на хрена тебе?
Просто интересно.
Не нравится мне, что из контрольки вода через чур теплая, рука конечно терпит, не кипяток, но на грани уже. Я хочу поставить карб от t5. Клапан лепестковый тоже. Думаю лошадку ещë одну добавить. Как бы перегрева не случилось. Вот и интересуюсь, не будет ли термостат лишним там.
Термостат не может улучшить охлаждение плм. Но зато может ухудшить.
Вот поэтому я и спрашиваю, на хрена?
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
мотор с магазина? он там есть-должен быть.
Термостат F5
Артикул: T15-02022
Соответствует Yamaha коду: 66M-12411-01
Наличие: ● очень много
Номер на схеме: 11
380 р.
basket
В корзину
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Дополню. Ввм ответил человек занимающийся плм ПРОФЕССИОНАЛЬНО! И поменьше слушайте дилетантов....
Теленков
Арзамас
Наоборот из за термостата может перегрев случиться. У нас конечно стоит, но иногда мозги ебет. Когда перегревается сбрасывает обороты, мы уже знаем надо вставать и его выкидывать, потом ставим конечно, но это бывает сильно потом, гоняем без него. Если ты планируешь ездить зимой, тогда ставить надо.
На мерке попал кусок пластика в термостат и пошёл перегрев.
На джонсоне просто заклинил и пошёл перегрев.
После этих случаев термостаты были удалены из моторов.
На ямахе сразу после покупки выкинул эту хрень, что бы даже голова не болела за неё.
Единственное что у меня вышло из строя в мороз, это лопнул замёрзший рулевой трос. А моторы прекрасно работают и зимой. Хотя наверное подмерзают))
Теленков
Арзамас
Те же самые истории.
