Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Всем здравствовать. У меня проблема по мотору. Я очень "зеленый" в этой технике. Прошлым летом купил б/у мотор. Два раза на воду выходил и всë. Перестала включатся передняя передача. Поменял в редукторе подшипники, шестерни, сальники, крыльчатку, корпус помпы. Винт не менял. Края немного "уставшие". Но не стал менять.
В этом сезоне поменял свечу, почистил карб. Отрегулировал холостые обороты по тахометру. А вот винт качества пытался, но не особо получилось. На слух в основном.
Передачи все включаются. На низких оборотах мотор работает как часики. Но вот на воде, как только развиваю высокие обороты не едит. 5000 развивает. Орëт, но не прет. Лодка 280 фрегат. Я 90 кг., + шмутьë. На высоких оборотах дергается. Про глиссер вообще молчу. С контрольки жидкость горячая идет.
Ну про охлаждение я стал на термостат грешить, а вот про дерганье и отсутствие мощи не могу разобраться. Может мощи нет, потому что транец мало наростил? Антикавитационная плита немного ниже в воде. Сантиметра 3. Может, кто подскажет, в чем беда?
Кв плита на 10-15 мм от нижний точки транца.
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Прохваты воздуха винтом или провернулась втулка винта. Хотя... 4л.с. могут и сами по себе не ехать...
Сегодня, включил переднюю и попробовал слегка покрутить винт. Увидел еле заметный люфт втулки. Незнаю норма это или нет, но думаю, что под нагрузкой втулку проворачивает.
Спасибо.
Rom_kA
Полысаево
Роман
Фрегат 280
Sea-pro T4
Термостата вообще в моторе нет).
