Shagal
Неман2
Suzuki 20
Каждый раз при переходе с костюма на костюм другой толщины. Поддел другие перчатки, отвесился так же с носками.
И это правильно. Положительная плавучесть нужна для спортсменов-охотников на уровне не более 1 килограмма. Можно даже в полкило. Но это приходит с навыками. Из моего личного опыта знаю что с небольшой положительной плавучестью легко можно нырять на глубину 10 метров. Там обожмёт и выведет в ноль. Я всегда акцентирую глубину именно 10 метров, для Чёрного моря 8,5 или 9 метров. Потому что на этом рубеже давление на пловца возрастает в два раза. Резкий скачок парциального давления. И вообще это самый труднопроходимый рубеж для организма
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Мне кажется, шо в таком случае на десятке приплюснет до дна... И надо ласты не мягкие, шоб нормально всплыть.
Не не приплюснет. Просто костюм обожмёт. Лишний воздух выжмет. Ласты у меня были Акванавт. Так среднее между жёсткими и мягкими.
Сейчас пластик итальянские.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
0104walera
Валерий
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Сам то не хочешь рыбу поохотить от первоисточника?!))
На моих глазах не один чел из заядлых спинингистов боосал все и становился подвохом.
Может я конечно и не рыбак но как то большого кайфа от спининга не ощутил(мож конечно с каким нибудь трофейчиком если поборолся был бы другого мнения), а вот думаю охота меня бы зацепила....
А вообще само класно руками ловить...мммм сазана так кг на 3-5....
И та и другая охота интересна. Я на спиннинг ловить начал 22 года назад. До этого только поплавок. А вот подводная охота была просто побочным способом чего то там подстрелить на стол. Всё зависит от терпения, желания и умения.
