Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Сделал 3Д капан на трубку. Воздушный клапан. Неохота комаров вдыхать и ряску... Отправил другу распечатать. Хотел поделиться, но чёт не знаю как STL файл сюда вставить...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
По разному. Тройка немного. пятёрка чуть больше так далее.
Не помню, по моему с 8 до 14 кг.
Говорил что 0,5 кг много для отгрузки в нейтраль.
Нейтраль и крен с дифферентом мне критично.
Чуть больше грузов начинаешь отрабатывать ластами что бы держаться на "0".
Чуть меньше начинаешь интенсивно заглубляться. От этого движения рыбы в округ 5-10 м нет.
Чем тише уходишь подводу тем больше рыбы. Так же с креном и дифферентом. Незаметно для себя поправляешь сваливание на бок ластами, рыбы нет.
Тихо подходишь метр до большого хищника или в стаю леща, карася, сазана зайти прикольно!
Глубоко не ныряю. Максимум пятёрка.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Не для комаров! Что бы воды не было в трубке. Не булькает при нырке, выплёвывать легче.
Мостырил клапан на трубке которая имеет защиту от волны. Тупо изоленентой заматывал верх.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ну, а я решил не тратится деньгами, подойти профессионально...Без изоленты и баночек от витаминов. 3Дэшка сделана по размеру одной из моих трубок, а посадить плотно поможет термофен.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня всего 76 кг весу. В моём возрасте глыбже 2м ...То есть просто поднырнуть. Жилетка надо, шоб не как утка телепацца на поверхности, просто ровно висеть.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Вопрос не правильно поставлен.
Невесомось должно получится.
То есть вздохнул положительная плавучесть, выдохнул - погрузился.
При чём здесь возраст
Да брось, пять метров для каждого нормально. За пять другое дело. И то это дело тренировки. Думаю что за пять-шесть тренировок на десять любой сможет нырнуть.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Дыхалки нету на глубже. У меня 30 сек в динамике, плюс 15 на всплытие...И это в самом лучшем случае!)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Чёт меня мужики отговорили форму делать из нашей смеси...Свинца у меня тут мало, а в Беларуси два аккума стоят скучают. Типа не довезёшь форму...Вот решил в эти выходные залить гипсом. Благо в гараже есть, и разделительная смесь тоже.
У кого уши не дырявые
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня одна перепонка была лопнувшая...Но на море нырял без ничего, продувался заранее, и дискомфорта не было. Не факт, что три метра не пронырнул...Ну то я был только в плавках и ластах...
