Alexej2013
Лысково
Чибис
ЗМЗ 511
Доброго времени уважаемые коллеги.
У меня возник вопрос:
Есть катер Чибис, есть колонка от бензинового двигателя.
Планируется установка дизеля, можно ли добиться глиссирования путем подбора винта, так как менять шестерни для изменения передаточного числа совсем не бюджетно???
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Скорее всего нет. Обороты винта будут меньше оптимальных
Alexej2013
Лысково
Чибис
ЗМЗ 511
Спасибо.
Есть иашина и колеса. Как думаете будет она по грязи ехать?..?
Это примерно то же что и Ваш вопрос.
Для начала какая лодка?какой мотор? Макс.обороты? Передатка колонки.....
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Теоретически возможно увеличением шага винта.
Практически ответить нельзя,
надо знать мощность двигателя, а лучше график мощность/обороты,
ПЧ и предельные режимы работы колонки (обороты и макс крутящий момент).
Современные турбодизеля мало чем отличаются от бензинок.
Еще вопрос стоит как эту колонку совместить с движком и впихнуть на Чибис,
в оригинале он же с гребным валом
Все пепеделывается без проблем. Только нужно угол у транца изменить и косынками все усильть. Мы ставили на чибис ad31 с dp-e колонкой. Очень даже хороший вариант получился, что даде себе в сервис хотели такой собрать с D3 VolvoPenta, но корпус не нашли....
Реакции: 1000
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Ну у вас-то хоть ad31 с dp-e.
А у топик стартера дизель с бензиновой колонкой :hahaha:
Alexej2013
Лысково
Чибис
ЗМЗ 511
Всем доброго времени суток, времени прошло не мало, но вопросы есть:
Катер Чибис, установлена колонка вольво пента sx diesel(2,18) двигатель змз 511, винт мичиган баллистик 14,3/4 26. Скорость 38км/ч. (В стандарте скорость 43км. Змз 511- макс обороты-3200, на винте выход в стандарте (редукция 1.55)-2000об.)
Вопрос: почему на дизельной колонке низкая редукция, если у бензиновых-1,65..1.55...то дизель крутится мах. 3500об... следовательно на винте имеем-1500об/мин. Получится-ли Шагом винта компенсировать 500-600 оборотов... (напоминаю у меня уже шаг 26...) спасибо за комментарии и умозаключения
Во первых у SX колонок нет понятия дизельная или бензиновая. Во вторых То что она стояла на дизеле и с большой пнредаткой может означать что или таскала тяжелые грузы в водоизмещающем режиме или на маленькой лодченке
В третьих если мотор раскрутился на макс, а скорости нет Вам нужно или увеличивать шаг или уменьшать редукцию....
Alexej2013
Лысково
Чибис
ЗМЗ 511
Спасибо, я так и думал про редукцию, только цены на шестерни, пипец какие не бюджетные
268909
Alexej2013
Лысково
Чибис
ЗМЗ 511
Будем искать пару ближе к1,5 и винт больше, а там пос отрим, спасибо
