Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
А коленвалы одинаковые и с бронзовыми втулками, и с игольчатым подшипником в ВГШ?
Коленвалы одинаковые, разные только шатуны старого и нового образца под втулку и под подшипник
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Коленвалы одинаковые вся разница в шатунах.
Эдуард1970
Череповец
Эдуард
Сарепта
Тохацу 30 2т
Всем добра! Остатки ветерок новое все СССР
251929
251931
вацапвайбер +79212537272. Мелочевка все новое с хранения
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У кого есть шестерни ручного стартера? Надо 2шт.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Интереснее крепление электрического стартера))
Норм. А стартер с чего, с бензогениратора? Или от какой китайской Мото техники? Видос не могу глянуть, не тащит аппаратура.
VVS2177
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Винт грузовой полированный в-8 160х202 мм 2000р
257043
257044
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Нужен пластиковый колпак (лучше из жёлтого пластика) на Ветерок 8. И клапанная крышка на Ветерок 12.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Осталось невостребованным одно зажигание на основании МЛ-10 и набор для самостоятельной установки на свое основание любое МЛ-10 или МБЭ. То, что в центнре на основании МБЭ не продается, только для примера. Кому надо либо сами устанавливайте датчики, можете прислать мне. Справа комплект, без катушек. Если на МЛ-10, то будет дополнен, если на МБЭ, по желанию, могу добавить (не бесплатно, разумееся), либо использовать те, что стоят если исправные.
258082
Зажигание с автоматическим изменением УОЗ. Как работает
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Продается голова в сборе. Поставил и поехал. Зажигание с автоматическим УОЗ, клапанная перегородка с двойными клапанами, карбюратор от Stihl MS660 мембранный, родной отдам в подарок. уже модернизированный под это зажигание. Цена до нового года 12 тыр. после нового года 15. https://vkvideo.ru/video22678627_456239433
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер, ищу винт на Ветерок 12Р с задним ходом.
sebastien
vernon
rio top
betepok 12
Je vends un kit d'allumage pour la base ML-10 (deux bobines, deux interrupteurs). Prix 2200. Pour tout volant moteur. Il y a une sortie vers le bouton « stop », protection contre les surtensions lorsqu'il est éteint. Le circuit est ponté, il n'y a pas d'étincelle parasite.
[/CITATION]bonjour le kit et il toujours disponible merci je suis de france
Sergey_34
Reef 370 нднд
Ветерок-8 ,Ветерок-12м, Lifan 8/ветерок
Доброго всем! Продам то что осталось на Ветерок-12 производства 00х годов.
Мотор продал недавно, много чего черпнул тут на форуме,но толком и некатался.
Иголки шатунов комплект, проблем небыло но поставил сепараторы хваленые.
Кольца новые на 1 поршень и пару колец б.у, держал прозапас.Лепестки тоже живые.
Сепараторы верхней шейки тоже отличные.
Все кучкой 1500р+ваша почта. Связь905 три тройки 26 77 можно ватсап или звоните.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
267087
Очередной вариант зажигания с автоматическим УОЗ. Полный комплект. Поставил и поехал. Цена 6000 руб.
