Георг Ом
Богородск
вечная, в смысле мотор от перегрева раньше померает?))))
Нет. Колено с поршневой износится раньше чем помпа из нержи.
как она при прохватах воздуха себя ведет? как то мало отзывов довольных пользователей?
У Нептуна передний забор, и при прохватах на скорости туда напором успевает нагнать воды в помпу чтоб она дальше подхватила. На Вихре с задним забором чуть хуже, но тоже успевает винтом натолкать в помпу.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Добавляю отзыв довольного пользователя. У меня две вихревые помпы от Михаила на Н23 и Н25,
У меня на Н23 установлен редуктор от Н18 у него задний забот воды из-под выхлопного патрубка. Установлена вихревая помпа Михаила первых образцов (меньший диаметр крыльчатки). При движении задним ходом, а потом переключения на передний иногда (процентов 20) может завоздушится помпа.
На Н25 обычный редуктор как у Н23 и вихревая помпа из последних образцов (больший диаметр крыльчатки, но меньшая высота, жаль при сборке не измерил и не записал размеры) не было не одного сбоя в работе.
Георг Ом
Богородск
Вот и у Вихря с задним забором такое случается только при движении назад. Просто выхлопом завоздушивается.
Marv
Екатеринбург
Gladiator e380
Нептун 25
Если речь про помку Михаила, то она не вечна. Если ее отлить из нержавейки и крыльчатку поставить со сменными латунными торцевыми шайбами, то будет вечной. Только стоимость ее тогда будет негуманной.
Щас крычатки на вихревые насосы продаются на озоне и вайлдберис , сделаны из латуни, разных диаметров, 50 мм , 60 мм
вот например https://www.ozon.ru/product/krylchatka-latunnaya-dlya-nasosov-leo-modeley-ekm60-1-eksm60-1-2425273605/?at=w0tg3OXZMFy2Znm1UDnX2BGSVLpRRBs6Nvy0gUk43K87
Георг Ом
Богородск
Они и без Озона лет 10 в свободной продаже. Для помпы Нептуна мож и подойдут, но все равно посадочное на вал надо делать. Для Вихря они велики будут.
Георг Ом
Богородск
Крыльчатка на 50 мм после проточки до 47-48 мм может и встать в помпы Михаила, но она тонкая слишком. Корпус помпы тоже придется доработать. Потребляемая помпой мощность еще упадет. В стоке крыльчатка 50 мм крутится у насоса мощностью 125 Вт и создает напор 2,3 атм и максимальный расход 22 л/мин. Только это параметры при 2800 оборотах. При 5000 оборотов примерно 250 Вт будет потреблять и 40 л/мин максимум даст при околонулевом давлении, но при необходимом давлении как раз наверно литров 15-20 будет прокачивать.
