VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Нептун 23, Вихрь 20, 25
Всем доброго времени суток! Вопрос следующего характера. После длительной НЕ эксплуатации моторной лодки(Казанка-М) всё таки решили вновь бороздить местные реки. Папа (противник современных лодочных моторов) вытащил из загашника Вихрь-25. Суть не в этом. Я вспомнил, что раньше у него был Нептун-23, на вопрос "куда делся Нептун" папа ответил, что избавился, Вихри лучше. Например у Нептуна забивается система охлаждения(много песчаных кос и отмелей), а Вихрь с этим лучше справляется. Может были какие-то доработки системы охлаждения Нептуна? Расширение каналов, входных и выходных отверстий? В каких местах вообще забивает песком?
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Папа эксплуатировал лодку с 1978 года. Был Нептун -23, Вихрь-25, Вихрь-20. Пришёл к выводу, что Вихри надёжней. А мне нравился Нептун, вот и хочу приобрести, но прежде чем начать эксплуатировать-довести до ума.
Лучше купи Привет! У него ничего не забивается, и помпа бесконтактная :)
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
На двух местных лодочных станциях было всего 5 Приветов.( моторных лодок было около 600 штук) Очень не популярный мотор. Собственники отзывались о них плохо и старались избавиться. Из-за каких недостатков точно не скажу(не вспомню, давно было). Основная масса моторов- Вихри, Нептуны, немного Ветерки, даже старые Стрелы были. А вот Москва и Привет не прижились.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Меняли почти новые Приветы на поезженные Нептуны и Вихри. А может из-за отсутствия запчастей на них. Не помню.
yaua1974
Покровск
У Нептуна ничего не забивается.У Нептуна быстро стачивается корпус помпы,тк он селуминовый.Именно у тех,кто ходит много по песчаным мелям.
Решается выточкой стакана из латуни или нержавейки.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Точно помню что был комментарий, в какой то из тем, что песок забивает систему. И папа на это ссылается, а он Нептуна эксплуатировал около 20 лет. Нет оснований ему не верить. Но всё равно спасибо! Можно где нибудь найти чертежи для изготовления стакана?
yaua1974
Покровск
Где то на просторах рунета мне попадались чертежи...мне они ни к чему.
Хотя,там и без чертежей ниче сложного.Выточить 1.5 миллиметровый стакан,и запрессовать в расточенный под него корпус на эбоксидке.
Но.можно поступить еще проще...если не охото колупаться с вырезанием нагнетающего окна в донышке..
Это запрессовать из нержи только кольцо.И это увеличит ресурс корпуса в разы.
Все дело в том,что это самая изнашиваемая часть корпуса помпы.Дно изнашивается дольше.
У Нептуновской крольчатки совершенно дикий натяг лопастей.Поэтому диаметр помпы можно увеличить на 1мм без проблем.
Этим и продлить можно ресурс крольчатки,уменьшив залом.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Понял. Спасибо!
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-15 02:05
Передний забор воды всему мешает на Нептуне, правильно Стас сказал. Забивает полностью и кирдык мотору.
Вихрь со старым задним забором воды рулит.
Делать Нептун чтобы он по траве лазил - трубку выводить после винта.
зы. Ну может какие ушки придумать, но тогда на большой скорости может нехватать охлаждения.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Вот ещё один из владельцев поднимал эту тему. Это с другого форума.
Значит всё таки есть такая проблема. При наезде на песчаную отмель в окна забора воды, расположенные спереди, попадает песок, причём довольно много.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Может как вариант установить на 23 мотор проставку под дейдвуд от 18(20) мотора? С задним забором воды, как у Вихрей.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Нептун мотор интересный. Для выбрасывания самоловов самое то. Когда хорошо отрегулирован холостой ход.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Вихрь почему то с песком справляется. Всё выплёвывает. А вот у Нептун нет. И это подтверждают многие.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
На других форумах Нептунопользователи тоже отмечают этот недостаток, но почему то никто не озадачивался такой проблемой. Всё заканчивалось разбором головы и прочисткой каналов. А как этого избежать?
Не вздумайте ставить сеточку, её будет залеплять тиной ряской листьями.
yaua1974
Покровск
А потому что нет по большому счету никакой проблемы.
Единственное место,где ВОЗМОЖНО скопление и отложения песка-это лабиринт(камера) со гбц.Но,и с этим проблем нет.Снял крышку гбц,продул,вычистил-все.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Сеточка точно не решение. На ходу пропускная способность забора воды уменьшиться в разы, да и скорее всего будет работать как эмульсионная трубка в карбюраторах, завоздушит помпу в итоге.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Снимать каждый раз ГБЦ - тоже вариант так себе. А возможность расширить проходные каналы в ГБЦ? Может мелкие камешки выплюнет?
yaua1974
Покровск
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Давайте не будем переходить на личности и судить о людях не зная их.
Но отвечу.
Нептун у нас был более 20 лет, эксплуатировали очень плотно, бывали сезоны. что даже ежедневно . Потом папа перешёл на Вихри, почему я не спрашивал. Хотя лично мне Нептун больше нравился. Сейчас вновь приобретённый Нептун едет ко мне, но прежде чем начать эксплуатировать-хочу устранить все болячки. Одна из них застревание мелких камней в системе охлаждения. В планах установить электронное зажигание, по совету форумчан довести до ума помпу, что-нибудь сделать с застреванием мелких камней в системе охлаждения, и т.д. и т.п.
yaua1974
Покровск
Не имел желания переходить на личности.
Просто иметь непздуна 20 лет и не знать,што у него,шобы почистить лабиринт гбц достаточно снять крышку гбц,не отрывая саму головку от блока-верится с трудом...
Тем более,что тс очень озабочен предстоящей засоряемостью,и уж чаво чаво,а эту операцию то тогда должен был знать кмк, на зубок...по идее то...
Сорри,за мою совковую логику.
VelikiUstug
Великий Устюг
Казанка М
Может кому то и нравится сидеть в лодке у берега и чистить каналы под крышкой ГБЦ. Ну что ж, пожалуйста . У нас всегда была другая цель-доехать до назначенной точки и вернуться к месту стоянки без поломок и ковыряния в моторе. А для этого необходимо мотор подготовить и обслужить, дабы не омрачать истинную цель поездки.
