Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Не пойму неужели пнд нечем покрасить и обезопасить этим от ультрафиалета.
Я вот как созрел на замену лодку смотрю в сторону пнд, материал одни только плюсы, ну и цена конечно доступная.
А упёртых совкодрочеров и понимать не надо, они на своей волне.
Теленков
Арзамас
Лет десять на виду небольшая лодочка. Может быть конечно материал раньше был другим. Но она портится, даже можно сказать испортилась. Но она всё время валяется на берегу, а нужно наверное было укрывать. И жидкая она вся. Надо или много делать усиления или толщину. Совсем не лёгкая. Вот такой не хороший пример у меня перед глазами. Поэтому я и отношусь к ним с подозрением.
Теленков
Арзамас
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Теленков
Арзамас
Раз постоянно на глазах и тему мимо пройти не можешь, давай фото в студию. Посмотрим на неё
Хорошо. Может в эти выходные поедем, сделаю.
Материал хороший, дешёвый, лёгкий в обработке, манит. Вот только этот пример.....
Да забыл сказать. Её эксплуатируют и зимой и летом, швы лопались.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
значит швы не качественные. почитай про экструзионную сварку и посмотри как проводят тесты швов при -27 градусах. в -27 ты на лодке не пойдешь, хотя кто его знает))
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Это сказка про белого бычка годовалой давности. Ничего не поменялось, как эта же гей-компания приперлась в мою ветку по постройке Неман-2 из пнд и всю засрала. И аргументы те же, детские, не выдерживающие никакой критики. Какая-то лодчонка, сваренная на коленке десять лет назад, без технологии, и не факт, что из пнд. Да и выдумка про изначальное подземное предназначение материала. Рубленые обводы, лодки не едут.. Мозгов то за год не прибавилось. Читать не могут, им разжёвывать надо..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Теленков
Арзамас
Тебе разжуешь, а ты под@ипнешь и перевернешь. Не в коня корм, так что "давай сама ..сама...сама..." "Вокзал для двоих"
Получается ты не знаешь по этой теме ничего?
VVS2177
Необходимость разжёвывание и подачи готовых выжимок на подносе свидетельствует о деградации основной мыслительной деятельности человеческого мозга - прочитать, осмыслить прочитанное, понять и, главное, систематизировать и сделать выводы. А теленковы - это поколение пепси - нах вашу инструкцию по эксплуатации и техописание читать - снимите мне видосик..
А нет видосика, и всё, приехали теленковы - жуйте им..
Теленков
Арзамас
Ты посмотри каку рекламу делали лодкам из полиэфирной смолы, кувалдами били, в берег врезались. По факту эксплуатации выяснилось что за ней нужно посматривать, осмос блин, опять же вес. И здесь я думаю так же есть плюсы и минусы.
Теленков
Арзамас
Лодка покупная, и как раз покупалась после уверений в неубиваемости. Планировалось её эксплуатировать с похуизмом, так и делается.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Я родом из СССР. Пепси не пью, квас муромский хорош, попробуй.
Видео тоже не обязательно.
VVS2177
yaua1974
Покровск
Тогда читай ГОСТ.
Хорошо.Допустим прочитали андрюша с вовой ГОСТ.
И что это им дало?Сразу резко поумнели в плане сварки полимеров?Или к поумнению резкому,сразу и резко опыта этой самой сварки набрались?
Почему всегда грил,шо все эти самосборы "гаражно дворовые"-лепилово.Без каких либо гостов и гарантии качества на швы.
А в пеендешном карыте швы-самое главное.
Могут вовы с андрющами обеспечить равномерный шов?НЕТ.
Как вовы могут определить качество уже положенного шва?Да НИКАК,ебт,опыта то нет,только визуально и поэтому побольше эструзии,побольше...к тому же шов делался вообще поначалу какой то самодельной херней!На нее ГОСТ тоже вова читал?
И все бы ничего,если бы подобное лепилово оставалось при лепильщиках с ними или всю жизнь этого изделия или лепильщика...
Но,нет жеж...
Ведь потом это изделие пойдет на продажу другому...и в случае чего с изделием предъявить некому-гараж снесли...
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
При гаражном строительстве ты хоть из титана делай лодку, всё равно ни какой гарантии.
А есть же серьёзные фирмы которые делают большие пнд под регистрат, скорее всего и сертификация есть, у такой фирмы почему бы и не купить.
А про швы - огромные трубы из пнд в землю зарывают, я хз какое там давление, но думаю не маленькое, держат же швы и ничего.
VVS2177
VVS2177
прочитали ГОСТ.
Теленков нашёл бы опровержение своему утверждению, что в ГОСТ не написано про назначение пнд и он предназначался для использования под землёй.. Когда ему предложили почитать ГОСТ, он начал типа тупить - а что там написано? А ему надо разжевать, он не понимает и разве это плохо? И т.д..
Руки ему ГОСТ конечно не исправит, как и не заставит его соблюдать..
Теленков
Арзамас
А они тоже сварные?
Теленков
Арзамас
Гост не руки, не голову не исправит. Я как раз читал куда он применяется, хотел чтобы ты сам сказал об этом. Ну не хочешь как хочешь.
Ратомка Беларусь
Конечно есть сертификат, без испытания ни кто доки не даст
