VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Да обыкновенный термоключ KSD. Бывают NO и NC. Гистерезис приличный
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
yaua1974
Покровск
На гистерезис в данной системе,конкретно в данном случае,и для датчика типа биметалл-плевать с высокой колокольни.Это плм,а не инкубатор или обогрев.
Ибо:
ВКЛЮЧАЕТ (а это самое важное)он четко.(диапазон у датчика на 70гр-где то 15гр)...А чтобы он четко,а главное,как можно быстрее нагревался,он и внедрялся в тело головки.Хотя,можно было бы пойти наиболее популярным путем-прилепить его на болт где нить в районе свечи,или купить датчик под клемму,или поставить от котла,типа 301-х...(как все в основном и делают)только такой способ-шняга полная,ибо размывается скорость сработки.Чем больше площадь контакта с нагреваемым телом датчика типа биметалл-тем лучше и быстрее он откл(вкл)А ведь это то,для чего собсна и нужен датчик перегрева,ОСОБЕННО-на плм,где перегрев происходит как правило от ОБЕЗВОЖИВАНИЯ,ирост температуры идет стремительно...
А на скорость выключения и диапазон гистерезиса уже можно в данном случае забить.Остывать будет долго,только в случае заглушенного мотора.При возобновлении охлаждения,все быстро вкл(откл)опять.
Поэтому и не стал себе ставить эту шляпу в виде программируемого датчика по температуре с зуммером.Хотя,работать то он бы работал,но в системе охлаждения именно Нептуна-некорректно.
Сваял себе свой вариант датчика контроля температуры воды.
Надо изготовить еще несколько запасных. Они тебе пригодятся обязательно, ибо данные терморезисторы не рассчитаны на работу в условиях вибрации.
yaua1974
Покровск
Возможно.Поэтому уже изготовлены.Причем с диапазоном сработки датчика -+10гр.(60гр-80гр).Для компенсации (скорости роста температуры) путем подбора теплового запаздывания включения(если такое будет).Просто в качестве экспериментов.Вода покажет,куда нужно будет двигаться и корректировать.
Вода в кружке на плите есть. Опыты желательно с этого начать.
На сколько мне известно, данный датчик и для воды не пригоден.
Ратомка Беларусь
Андрюха, в моторе с открытым охолождентем, ставить такие датчики себе дороже, т.к. при разных температурах вод, и окружающей среды, показание на лодочном моторе прыгают в 10° , да и какой смысл от датчика 60- 70° ? если и 90-95° не страшны,
Этот мотор греть нужно, до рабочей температуры, нормальрого лодочного мотора, ставил на вихря ,прям клеел,то что на фото
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Давным давно у нас на лодочной был дядька который ходил под двумя нептунами, так вот у него стояли датчики давления на охлаждении. Нет давления, пищит зуммер. Датчики вроде самодельные были у него.
yaua1974
Покровск
Феерично...
259358
yaua1974
Покровск
Замыкать он будет или лампу или пищалку от мопэда.
Думается поставить в качестве пищалки параллельно с лампой вот такой зуммер.Просто и бюджетно.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
То ли, в книге "Справочник по катерам, лодкам и моторам", то ли в журнале "Катера и яхты" лет 40 назад читал про способ контроля воды в системе охлаждения. Принцип такой - вода шла через контакты, при отсутствии воды срабатывал зуммер.
А в современных стиральных машинах есть такой прессостат, по давлению работает, но как к вибрации и широкому диапазону температур отнесётся, надо испытывать.
Вот тут кое-какие идеи есть:
yaua1974
Покровск
В общем от такого отказался пока.При работающем моторе просто пропадают цифры с экрана.Надо разбираться почему.
Поставил такой:
263579
Этот работает прекрасно,хотя завязан на тот же датчик,что и монохромный.
Двойной(температура+вольтметр).Показания цикличны,в режиме нон-стоп.
Красный показывает темп двигла.Синий показывает температуру окр воздуха.Датчик брошен в коробку приборов внутрь,поэтому синий всегда показывает немного некорректную темп окр среды.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Поставил такой:
У меня на инкубаторе стоит точно такой же какой ты снял. Он температуру меряет не постоянно , а периодически по определенному времени. Что бы мерил постоянно его паяльником дорабатывать надо, но тогда батарейка в нем быстрее сдохнет. В инкубаторе стоит уже третий год дублирующим. Я чтобы проверить такие датчики все в кучу и себе под мышку. . Сразу виден интервал в каком он обращается к самому датчику. Но у меня инкубатор, мотор серьезнее. А отключаться может из -за задней крышки, которая прижимает батарейки, Может из за вибрации крышка это говенная отходит и кирдык питанию....Все эти датчики одно и тоже, только разного внешнего исполнения...Я вентилировал вопрос. У меня их штук десять и температуру в курятнике тоже он измеряет Скоро и в теплицах тоже будет.
yaua1974
Покровск
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
yaua1974
Покровск
VVS2177
У меня на таком термоконтроллере второе показание - температура срабатывания реле. К нему подцепляю бипер-сирену на 12В. Получается сигнализатор перегрева..
yaua1974
Покровск
Ну а у меня синий показометр показывает температуру...внутри панели приборов...
Надо бы все тки вытащить датчик наружу,тогда пусть хоть показывает адекватную температуру окружающего воздуха.тоже иногда интересно.
в принципе он и так норм ее показывает...но,тока когда солнца нет.
VVS2177
Купи нормальный, с релюхой, на алике рублей за 200, больше пользы будет..
