Георг Ом
Богородск
Тут после более тщательного разбора оказалось что нужен новый блок. У нижнего цилиндра кусок гильзы вмят от перепускного окна. Видимо это со старым поршнем произошло т.к. у стоящего поршня ни вмятинки, и кольца еще до конца не прикатались. Блок от М-30 стоял. В личку напишу список. Из одного места все брать удобнее.
Msmer54
Всем привет. Ищу вертикальный(торсион) на мелкую Москву.
Георг Ом
Богородск
Пол страны ищет. Дефицит. Проще переделать редуктор на подшипники по Иванову. На вал втулка садится, и пофиг становится состояние самого вала, если он не переломился или не срезало верхние шлицы.
Георг Ом
Богородск
В том-то и дело что у него нет. Там в марте прикидывали из чего и какой лучше торсион делать в будущем на продажу. Если и появятся, то новые с шейками под втулки сменые из нержи 40х13 и ценой около 5 тыр.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Даже сам не знаю, что за него хочу :D
В прошлом году, чел просил за треху продать и потерялся:jokingly:. Странно, чел сам цену предложил,
Георг Ом
Богородск
dgonios
Киров
Даже не вскрывал,
Serg0044
Кострома
Казанка
Москва М 10
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нужны генераторные катушки (желательно с сердечниками) от большой Москвы электростартерной.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Двигатель от старой Москвы . На вид малохоженный . Компрессия и пломба в наличии. Причина продажи : покупался ради подмотрной плиты , колпака и стартера . 2500 .
