yaua1974
Покровск
А так - подкинул пожевать
Вариант проверки:
1.Налить в лоток воды до половины борта.так ты увидишь есть ли проблемы с дном и чуть выше.
Чтобы не лить до краев:
2.Пройтись шлангом с водой,ориентируя струю воды так.чтобы она обливала стык бортов с планширем,палубой.в ощем имитируешь брызги от воды там,где они есть все время при ходе лодки.Один обливает второй смотрит.
Ратомка Беларусь
Писталет продувочный, и по всем швам продуть,
Спасибо за наводку. Еще раз раз проверю под привальником, в самом первом сообщении писал, что прежний хозяин уже внедрил туда уксусный сантехнический герметик, но не сказать, что сделано аккуратно, попробовать пройтись поверх дополнительно. От кормы (от ручек) на какое расстояние проходить промазывать? Только то, что скрыто багажником, до спинки заднего сиденья? А вот если вода поднимается и попадает через отверстия для штуртросов под задними ручками (а именно родная рулевка у меня и стоит) - то здесь сложно что-либо придумать.
Промажь от самой задней стенки(включая ручки) до заднего дивана(хуже не будет). А вот по поводу тросов проходящих через ручки, это вообще полная фигня. Вариантов 2: или ставить редуктор с штуртросом, или поднимать эти самые троса вверх. Я когда ходил на спарке Вихрей, переносил троса на верх. Во первых трос идёт над полкой сверху, во вторых нет перепадов троса, он идёт по прямой, и в третьих- не заливает водой через отверстия. Ролики используются эти же которые в лодке стоят передние с торца полок, натяжка троса вообще была сделана внутри салона над задней сидухой под бортом, никому и ничему не мешала. А отверстия в ручках замазываются герметиком.
Сайгатка
Чайковский, Пермский край
Прогресс-2, Крым-3, Казанка 5м сейчас
Вихри 20 и 30, Ветерки 8 и 12 были, Ямаха 40ХWS сейчас
После нескольких контрольных выходов и бесконечных итераций со сланями в стиле "снял-поставил" нашел пару мест, где очень неспешно и потихоньку намокает в статике и далее уже весьма помногу набегает воды на ходу - и оба места оказались под шпангоутами. Одна течь, где у меня ремонтная заплата под шп. №5 (под водительским сиденьем), вторая под шп.№7 - переборка заднего дивана (картинка прилагается). Оба места крайне неудобные, чтобы подлезть. Причем заклепки не прослабленные, звенят как и все остальные рядом, ни одну дребезжащую найти не удалось. Под сидением прошел герметиком, воды сразу набираться стало стало меньше, но полностью так и не устранил - потеет немного. А вот с течью под переборкой заднего дивана, видимо, придется смириться - не представляю доступ без разборки половины лодки. По привальнику - похоже его роль в создании течей преувеличена, от этого места вода не будет ведрами набираться. Подмазал всего-то один участок, и то не совсем удачно - и картина сразу же поменялась, стало намного лучше.
Насчёт привальника ты не прав. У меня К5М вторая, и на обоих привальник пришлось замазывать. Когда висели 2 Вихря, текло из под привальника дуром. При старте может в лёгкую налить, например как на этой фотке.
А может и ничего, но если ты пустой. Загрузись и будешь с водой. На второй фотке пустой.
Сайгатка
Согласен, надо будет отодрать старый герметик и пройтись новым по обоим бортам до спинки заднего сидения. В некоторых местах некачественно нанесен.
Oleg_samara
С другой стороны шпангоута надо добавить уголок . Посмотри в моих темах , там более подробные фотки .
Сайгатка
Доработка хорошая. Но всегда интересовал вопрос - где народ находит дюраль на такие работы? Что листовой, что уголки и прочее. Не алюминий, а именно Д1 или Д16? Заклепки - как то еще можно купить, а остальной материал? Или на фото простой алюминиевый уголок?
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Листовой дюраль Д16 не проблема, конторы что продают цветмет отрезают от листа сколько нужно. С уголком засада, есть по адекватной цене 10х10х1 из него делал тавры, уголок 15х15х1,5 или 20х20х15 есть но цена как крыло от боинга.
Сайгатка
В мало-слабых городах вроде нашего ничего из перечисленного не найти. Только бытовые алюминиевые уголки в строительных магазинах и квинтет там же. Возможно, в больших дело обстоит лучше. Возле мусорок иной раз, с выброшенной мебели, откручиваю, если на глаза добрый алюминий попадется, не обращая внимания на знакомых. Но дюраль так точно не добудешь.
Про уголк из дюрали забудь. Ищи АМГ 6 или АД32 . Последний должен быть толще. В плюсах, что оба эти сплава не надо красить
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Для ремонта небольшие кусочки заказать можно. Вот тут обрезки есть
Скорее всего вся ваша проблема и ее решение в этих четырех фотографиях Олега:
yaua1974
Покровск
С какой стати?Уголок-это силовой элемент.А что может быть прочнее и одновременно легче угла из дюрали?
И на наш век при правильной установке-хватит,еще и останется.
Ищи АМГ 6 или АД32
Вот из амг-6 точно устанет искать.Везде или 2 или 5.Дюралевый правильный то хрен найдешь.
5 тоже годится. Мне не попадался
