То есть ,если я этот провод с камутатора оставлю только на датчик который в головке а датчик температуры сделаю другой отдельно.при перегреве будет глохнуть?
да. в принципе он и не нужен. получить стоп на судовом ходу-опасное дело
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
Спасибо.понял.но по мне лучше стоп на судовом чем клина словить.хотя лампочка перегрева тоже будет.хз.подумаю.огромное спасибо.ставлю на лодку.запасаюсь бензином:lodka_m:cool:
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
50км для проверки накатал,все ок.но посетила одна мысль насчёт контрольки охлаждения.щас у меня просто шланг а у всех стоит заужатель. Вот подумал Ведь без него через мотор будет проходить меньше воды так как в него больше поток проходит. Подскажите на жару лутше поставить или без разницы?
Евгений 37
Иваново
Прогресс
Джонсон50
День добрый.может кто-нибудь ставил такой тахометр китайский.как подключать и куда провод сигнала rpm.какойто без инструкции
