Митрий
прогресс 4
нептун 23
Новую шестерню заднего хода пришлось забраковать, подкусывала. Пробывал полировать - не помогло. Рисковать ни стал вернул назад старую родную.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
На мысль о не большой не соостности и из за этого ни возможности выставить правильное пятно контакта натолкнула то что на родной шестерни переднего хода износ в том же месте что пятно после всех попыток отрегулировать правильно.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Дистанционная шайба между подшипниками вертикального вала и сальниками
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Для полного включения храповика пришлось добавит шайбу для заднего хода и углубление для переднего.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Проверка редуктора на вакуум, манометр отрегулирован от единицы. Разряжение 1 кг, по манометру ноль.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Шпонка крыльчатки по ветерковски, из старого вертикального вала. Просто захотелось.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вакуумный насос из шприца
Вакуумный насос можно из обычного компрессора сделать, сняв входной всасывающий фильтр и вместо него шланг поставить, только пробку из рессивера надо совсем выкрутить.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Компрессор это для больших объемов, а здесь шприцем 150 кубиков три не полных кочка и кило.
Прогресс
Нептун
Добрый день, подскажите редуктор долден такой звук издавать?
Шестерни визуально без каких либо дефектов и следов износа
Видео со звуком тут
yaua1974
Покровск
Видео со звуком тут
Такой звук должен быть.Тем более без масла.Если этот редуктор ходил в таком виде без посторонних шумов(визга.завываний) и в него не лазили,то залить масло и не париться.Редуктор Нептуна-очень грамотный,простой и надежный.
Прогресс
Нептун
Ходил без проблем, наработка самая минимальная. Однако вмешательство неустановленеых лиц совершенно не исключено - у проставки была отломана и заварена часть переда, где крепится редуктор (шпилька)
yaua1974
Покровск
Ходил без проблем,
Тогда ставить и катать.
При сборке вв советую поставить второй сальник,а колодец между двумя сальниками забить лекгоплавкой любой смазкой.Будет супернадежно и без вечного болота в этом колодце.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Не звук что то не очень. Но и проверять так тоже не правильно. Нужно с проставкой, что бы ведущая шестерня заняла нужное положение. И лучше поставить рессору и за нее вращать при переднем ходе слегка притормаживая гребной вал
yaua1974
Покровск
Проверять надо крутя за вв.Тогда пиньон поднимется от шестерен и звук будет другой.Нормальный.
У непстуна пиньон-свободно подвешенный.Рабочий зазор между шестернями создается автоматически при работе редуктора.
Прогресс
Нептун
В итоге: редуктор собрал, масло налил (почти до привалочной плоскости редуктора). За ВВ кручу, звука вроде бы нет,закусываний тоже, хотя на собранном сухом было ощутимо закусывание
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Масла до привалочной плоскости это много. Это полный редуктор. Сальники выдавит. По мануалу 150 мл, можно чуть больше- 170 мл.
