В одной стране 70еврушек в другой 3 тыс на наши. По лекарствам писал вроде. В Египте, Казахстане в 3 раза дешевле чем у нас.
Навевает подозрение, что кроме жлобства регуляторов, так же зависит и от кол-ва населения. Надеюсь, по делу))
Ратомка Беларусь
Не думаю.
От ширины кошелька.
В Египте совсем бедно живут и в казахстане в сравнении с европой. По этому лекарства дешевле.
Мы похоже перебиваем европу.
Андрей посмотри по своим каналам человеческие таблетки Микардис 80
Micardis 80
В Египте посмотрел 4.26 - 5.16 баксей.
Для инфы у нас последняя цена 3-5 тыс. Сейчас не продают совсем. В мирное время было 1200-1300р
Воо
надо нев этойтеме это обсуждать
создайте тему разное
258594
258595
Ратомка Беларусь
Аписюнеть за десятку пачку, да ну нах.
Легче в красноморс сгонять отдохнуть в море скупаться и чИмодан паблеток с пилюльками привезти оправдать загул онклюзив. Это тебе не на южный берег белого на мух белых смотреть в мае.
Так еще могут и не продать в аптеке,
Ратомка Беларусь
Можно и такую мойку, ну или на подобии, но её куда то врезать надо, нет емкасти для воды,
258624
258625
258626
Вариант #1: из пвх сварить ванну, откидную рамку, слив, подключить омывание палубы.....
Вариант #2 https://www.wildberries.ru/catalog/110511982/detail.aspx что то типа походного душа...
Вариант #3 обьединить первые два...
Ратомка Беларусь
Есть и душь с лейкой , и омывайка палубы типо высокого давления ,отдельно от лодки, есть и просто насос 12 вольт ,для воды
С стеклоткани тоже можно сделать мойку, и тапкоутом покрыть, все это думал,
Можно и силиконовое ведко прямоугольное купить, врезать слив, зделать рамку к столу и просто его ставить,
Мыслей хватает, но вот сколькт дней я убъю на это? Не проще купить, пусть то же ящик за 150€ , так все готовое
Ратомка Беларусь
Хотя может луха и прав, взять ванночку типо ведра, силиконовую, прямоугольную , литров на 8, вот тебе и поддон, да еще и слаживаюшийся, от душевого поддона слив где, он угловой найти с пробкой ,а не клапанном, шланг есть
С люмишки обод под этот поддон, и к имеюшейся походной кухне, можно и с уголка, при том он есть ,и оргон сварка тоже, нп важно в принцепе и трубогиб есть ,можно и из люмишки выгнуть,
В принцепе готовый легкий поддон готов , за 20€ :hahaha:
Канистры и так и так с водой, одну можно использовать под мойку, поставил её ,в неё насос от душа, питание 12вольт имеется еще 15€:?
Остался типо смеситель, маленький :unknown:
Хммм, есть генератор ,220вольт, можно как вариант и нагреть в канистре чем кипяточку, ну или на плитке, и теепленькая пойдет:yes:
Ратомка Беларусь
Собственно и смеситель, 23€ и того 60€,за все, примерно :?:oops:
258629
Ты не совсем понял... из тента спаять ванну, ищ пвх труб каркас(разборный) 2 рамки и 4ре разпорки...вот тебе и мойка для лодки и для кемпинга.... и места в сложеном варианте не занимает...
Ратомка Беларусь
Ванна уже есть, с лева в ней стоит пасуда, к столу приделаю рамку, или с лева или с права,
В лодке мойка не особо и нужна, при том стол купил на реленги
258630
258631
258632
В лодке мойка не особо и нужна, при том стол купил на реленги Посмотреть вложение 258630Посмотреть вложение 258631Посмотреть вложение 258632
Главное что ты идею понял, дальше сам под свои желания допилишь... тот вариант с "душем"имеет складную емкость на 20л и оно энергонезависимо. Потопал ножкой, вода побежала в любом месте где тебе она нужна, хоть в душе, зоть в кухне.
Ратомка Беларусь
Как то не заметил, что ножками можно давление зделать,:good:и сразу емкастт
Ратомка Беларусь
Надо бы еще какой датчик электроннный, 0-1бара, с регулиррвкой , чтоб в шланг врезать , и насос выключался,
Может кто знает про такой чего:?
Из простого- датчик лампочки ав давления масла ВАЗ. Если регулируемый то реле вкючения глубинного насоса, компрессора и т.д....
Ратомка Беларусь
Я проверю сколько насос давит , отпишусь и решим
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Лууухааа, ты бы еще от компрессора предложил,
По меньше и полегче чего , да и давление и в бар не будет, думаю в 0.5 максимум
Ты же сам хотел чтоб регулировался, а это уже размеры...
Ратомка Беларусь
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Можно датчик потока поставить. При включении расхода включается насос.
Что то типа того:
Ратомка Беларусь
Что то типа того:
Да, вещь маленькая , 10€ ей цена, нашол на али, при том от 6-10 мм диаметр подключения
Хорошо, когда холостой запуск ,или нет потока воды, как он запустит моторчик? Потока то нет
Даже если мы его в холостую прогоним , набьем систему, типо шланга, закроем кран, поток исчезнит, отключит насос , ииии? Чтоб запустить нужен поток, если только столбом воды что в шланге , крутанет в обратную сторону в датчике пропеллер, если он там есть, и в обратную сторону работает
Андрей-3-1
Небольшой гидроаккумулятор нужен. Вполне возможно ёмкости шланга для запуска хватит. Ну и кнопка включения всё равно нужна.
