SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Вихрь 25, Volvo penta 250, Volvo Penta 450, Mercury 3.5
Рассматриваю к приобретению Романтику Н 3.5 с булями, фирмы "Малютка", для рыбалки и охоты.
Ищу отзывы владельцев. В интернете объективной информации о ней почти нет.
Буду благодарен за объективные отзывы, обзоры достоинств и недостатков, фото или видео приветствуются.
С уважением ко всем участникам.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
В таких размерах лучше искать "Автобот", и совсем не этой фирмы. Уж очень тонкий у них металл идет на все лодки. Если прям совсем хочется Романтику, то лучше "Романтику 2" поискать. Були этой лодке ни мореходности, ни суперостойчивости не дают. Уж лучше на "Романтику-2" навесить надувные баллоны во весь борт. Они точно добавят безопасности и сведут к минимуму возможность перевернуть лодку через борт во время рыбалки.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Какой толщины металл неё?
Георг Ом
Богородск
Любят в той фирме 1 и 1,2 мм. От того и лодки легкие. Оригинал из металла 1,2 мм толщиной, но жесткости у нее хоть отбавляй за счет переборок секций и всяких отштамповок, но и ее не хватает если без сланей лодку эксплуатировать. Сразу заломы получаются на дне. У той фирмы, насколько я знаю, еще и материал не АМГ6 как в оригинале идет, а более мягкий и менее прочный АМГ2 или АМГ3.
Георг Ом
Богородск
Посмотрел сейчас фотки той Романтики-Н, и понял что там от оригинала только название и вид сверху. Дно не такое. Набор из уголков сделает его чуть тверже чем у оригинала, но вероятность пробить его о камень или небольшую палку в воде все равно выше чем у оригинала. Були там приляпали только для того чтобы получше глиссировала и чтоб остойчивость хотя-бы как у оригинала была. Чисто мое мнение - не стоит она своих денег. Лучше хорошую ПВХ взять в размере 350-380 или "Автобот" или лодку из ПНД, которые в каждом регионе кто-то да делает. Выйдет дешевле, а по ходовым и надежности выше.
С учетом вашего региона ПВХ и "Автобот" остается. Что оригинальной Романтике, что Романтике-Н капец настанет быстро. Романтика-Н еще и клепаная. Клепки достаточно быстро пойдут на таких смешных толщинах металла.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Теория и предположения эт хорошо конечно, интересно было бы увидеть отзывы о + и - реальных владельцев этих лодок.
Георг Ом
Богородск
Недолгий поиск в Гугле, и нашел отзывы. Глиссирует плохо, "Шпангоуты", если уголки на дне так можно назвать, у людей ломаются, и в общем жалуются на топорную сборку.
Тут вот https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1191205&t=1191205 отзывы реальных владельцев и советы профи насчет продукции фирмы "Малютка". Там тоже рекомендуют купить "Автобот" и не париться. Еще и заклепки там, как оказалось ,в этих лодках вытяжные, а не полнотелые разбивные. Так что такое корытце на продажу выставлять - верх наглости, да еще по такой цене.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С баллонами на бортах — как с ними охотится? Каким шестом ее сквозь камыши протолкать получится?
Георг Ом
Богородск
Также как и с этими булями. Речь-то о том, что лодки те - гавно, и совсем не стоят тех денег что за них просят.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С булями было дело и казанку в камыше совали по месту. Но это случай когда на безрыбье и рак рыба..
Что Романтика, что Малютка — для своих целей и задач пойдут.. тут главное те цели и задачи правильно определить.. согласен что эти лодки однозначно не для простора.. у них иное назначение
А так по мне — если чисто для охоты то и эти лодки не особо идеальны будут (сквозь камыш трудновато толкатся на них под шестом).. а вдоль берегового камыша в одного рыбака щук погонять — уже неплохо будет:)
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Романтики,малютки........
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Bizon
Кайман 300
Mercury 9.9 light
присмотритесь к Тактика-320, как вариант, по параметрам близко.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Спасибо. Лодка вареная, сделана качественно, но на охоте соваться по камышам на правиле (длинное весло) на ней не получится, она как тазик.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не получится на ПВХ это сделать.. восьмиклинку даже было дело загоняли:)
тут главное — что бы утки летали:)
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Загнать можно и баржу, согласен, а соваться по камышам и рогозе в лиманах это немного другое. Тут ПВХ вообще не подходит.
Открытые просторы меня особо не интересуют в условиях Дона, Кубани и в перспективе Днепра.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Согласен с твоим взглядом охотника:)
Лучше куласа плоскодонного для охоты на утку в камышах ничего не придумали. Напрягает конечно что он неустойчивый — но если часто его пользовать то после 3 охоты перестаешь замечать это..
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Пообщался с отделом сбыта фирмы "Малютка" по поводу романтики Н 3.5 с булями.
Значит, сказали так, что при заказе все параметры оговариваются и даëтся задание на изготовление лодки.
Днище, були, борта клепаются цельными заклëпками (разбивными), верхние части лодки клепаются вытяжными заклёпками.
На вопрос можно ли установить на днище металл 1.5мм сказали - нет проблем, по деньгам +36кр, только вес будет не 37, а почти 50кг. Их покраска в базовый цвет +26кр.
Как то так...
Георг Ом
Богородск
Ты сам понял что оно тебе не нужно. Возьми "автобот". Он надежнее, да и ликвиднее в случае чего.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Как на автоботе ходить по кустам, камышам, рогозе? Это же квадратный предмет.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Даже простая Романтика не особо по куширям под шестом идет.. лучше куласа (каюк) для этого дела ничего не придумали... Неплохие куласы делают из пластика в Астрахани — фирма Сафари ими торгует .. вот скопировал — Лодка для охоты кулас Хантер 42 верфь RiverBoat... https://m.avito.ru/astrahan/vodnyy_transport/lodka_dlya_ohoty_kulas_hanter_42_verf_riverboat_1021512313?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFIyrzRMy0qrTE01Lc00q0wvLClITCuzLCzLK80tTa9MVrKuBQQAAP___L2H0DUAAAA
сделаны конечно топорно — но практичные они на охоты... там размеры куласов от 2.7 до 4.2 метра... уточню — узкоспециализированные для охоты по утке
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Более на компромис между рыбалкой и охотой тянет.. чисто для охоты — не очень, но можно...
Георг Ом
Богородск
Также как думал ходить на той Романтике-Н. Вот ничего против той фирмы не имею, но при таком скотском отношении к потребителю никому не посоветую что-либо у них покупать. Даже характеристики не могут толком выложить на своем сайте. Ширина наибольшая что безбулевой что лодки с булями дается 1,12 метра, хотя булевая на 12-16 см шире по булям получается.
Автобот весь 130 см шириной. Рыбачить с него удобнее будет, а вот по охоте ползать сложнее в камышах. Если сравнивать сколько просят за недоразумение с дном 1,5 мм и окраской, то в эти деньги можно взять две разных лодки для рыбалки и для охоты, и еще на мелкий движок останется.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так и Романтика-Н там не совсем годится.. но по любому ее в куширь затолкать легче будет чем автобот..
