Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Давно хочу как-то облагородить слив воды из лодки , вместо примитивной резиновой затычки поставить что-то типа "открыл-закрыл". Удобная ведь вещь,идешь на глиссе, вода сама сливается.
Кто делал,может быть поделитесь опытом,как лучше и удобней реализовать?
Кстати,как выглядел родной слив который судя по отверстиям крепился двумя болтиками, если у кого сохранились,может быть поделитесь фото?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Вот так выглядит родная пробка. Я её добросовестно реанимировал и снова поставил, но, видимо из-за задубевшей резины, пробка травит воду в кокпит. Да и при сливе уже дома постоянно забивается и плохо сливает. В итоге все 3 отверстия заглушил винтами с резиновыми прокладками. Лучше черпаком поработаю.
vova 64
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
Поставил простой шаровой кран. 5 лет все нормально
Ледакол
Москва-Весьегонск
Тоже так подумываю. Надо подходящий кран найти. Или отверстие сливное расширять придется.
0104walera
Валерий
vova 64
владимир
казанка м
Сделал бы фото, но лодка находится за 100 километров. А так ничего сложного кран 1/2 и всех делов.
0104walera
Валерий
Всё красиво :yes: И если есть возможность помыть лодку после каждого выхода.....
Ежли НЕТ...Два - три выхода... В корме столько дерьма....А сейчас осень...Попал лист и всё....слив закончился...
ПОМПА :yes:
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Спасибо всем за участие и советы! насчет крана думал,прикидывал,потом решил что надо что то другое,вроде штатной пробки,как на фото. В целом конструкция понятна,спасибо.В этом направлении и буду двигаться.
Помпа конечно хорошо, но ее надо от чего то запитывать,генератора в моем моторе нет.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ЭНЖЕКТОРНУЮ ПОМПУ.
две трубки ,чуть сварки,кусок шланга и без электричества,на ходу.
Ледакол
Москва-Весьегонск
ПОМПА :yes:
Да, сливной клапан забивается на раз. А что, помпа не засоряется?
вЯчЕславович сказал(а):
ЭНЖЕКТОРНУЮ ПОМПУ.
Инжекторный насос. (например: элеваторный узел в системе отопления многоквартирного жилого дома). Есть еще эжекторный насос (у пожарных: для забора воды из водоема при тушении пожара).
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ЭНЖЕКТОРНУЮ ПОМПУ.
в советское время помп небыло и у кого текли заклёпки и т.д. ставили самодельную приблуду.
С возможностью подымать и опускать её когда надо.Выкачивала быстро,досуха при движении лодки.
Делалась на коленке,беззатратно и дело делала не хуже современных помп.
примерный эскиз:
Называли энжектор(инжектор).В прочем суть не в обиходном названии.
Реакции: ZKI
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
примерный эскиз:
Типа вот так http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1418434
Совершенно верно Андрей.
Не видел таких современных штук.Удивился.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Только какая то не надёжная на внешний взгляд.Пластик и крепление без системы приподъёма на неработающее положение.
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Спасибо за идею! Эжектор это действительно хороший вариант. Надо будет попробовать :good:
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
А я так поступил:
Насосы инжекторные и эжекторные (без буквы Н)-это совершенно разные насосы. Это их техническое название, а не обиходное.
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Вот я тоже писал тут была у меня такая же проблема, только штатный клапан стоял как на фото выше. Ничего с ним сделать не удалось, все равно протекал. В итоге купил кран и ничего не расверливая точно по размеру установил. Видео есть ненмого там снято на моем канале YDANTIST1 посмотри может заинтересует. Минус один, кран не касается дна, поэтому вся вода не уйдет, но зато через него ничего не попадает в лодку!
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
вот поэтому я и не хочу ставить кран.Воды будет оставаться с пару ведер. :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ну да всё верно Михаил.
эНжекторных насосов в природе не существует. :)
Как не существует колена или горшка в двигателе,сапога или чулка И Т.Д.
Фольклор,сленг технарский.
Сделали в 70х мужики себе это и так обзывали.(я назвал приблудой)
Я повторил.Ну что тут такого.
(кстати трамблёр-Прерыватель-распределитель зажигания (жарг. трамблёр, от фр. trembleur — вибратор, прерыватель))
Пусть самоделкины хоть реактивным соплом называют.лишь бы дело делало и был хороший технический эффект и польза.
Не стоит так серьёзно к терминам относится.
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Какие два ведра? Две отжатые губки и все!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
видел на Кипре у "местных"-на месте пробки штуцер-состороны воды одет кусок брезентового шланга(в воде он под давлением сжат).на ходу шланг распрямляется и вода из лодки через него вытекает.
Такие клапана применялись на старых советских резиновых лодках (они еще пердели когда качаешь звонко) Идея прикольная, на рибе попробую, на нем не страшно.
