StroyCap
Кирилл
Кайман 400
Hidea 9.9pro
Всем привет, уважаемые судоводители. На форумах ранее зарегистрирован не был, можно сказать получаю первый опыт.)
Имею лодку - кайман-400. Было сделано много доработок, если однополчанам будет интересно, обязательно поделюсь.
Пишу с конкретной просьбой о помощи, на просторах интересно наткнулся на изображение аналогичной лодки, дополненной прекрасной таргой и леерами. Хочу такие же. Выглядит очень по заводскому. Связи с этим вопрос, не встречал ли кто умельца, который это изготавливает? Или быть может есть чертежи какие-то, если кто-то занимался подобным творчеством. Заранее благодарю!
Привет.
Обычный самодел.
Труба, сварка краска.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В Краснодаре полно мест где могут сделать так - что завод будет завидовать...
StroyCap
Кирилл
Кайман 400
Hidea 9.9pro
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
На Озоне есть всё для конструктора "сделай сам". Как пример тарга из 25 трубы ( всё нержа хромированная):
труба , держатель, основание, уголок,основание угловое, угловой тройник
Так же можно собрать и леера с Озона. фитинги чутка другие.
Так выглядит мой "колхоз" из этих фитингов
273629
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Не слышал о хромированной "нерже". Насколько я знаю, нержавеющая сталь только полируется. Двумя способами: химический и механический.
Скажите пожалуйста, а зачем нержу хромировать?
Тарга ладно, а остальное как функционал для чего? Выше ноги задирать при посадке?
StroyCap
Кирилл
Кайман 400
Hidea 9.9pro
Смотрится более оконченной композицией)
В планах поставить 60 л.с. 4т, так что функционал, возможно, будет расширен))
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Да, хз, блестит как хром, чтобы сверлить трубу пришлось слегка сдёргивать верхний слой дремелем с наждачным кругом, как на хромированном покрытии, так как не сверлилось, вот и сделал вывод о хроме. Как то так.
А зачем хромируют, если хромируют, то вероятно для эстетики.
Меркури 60ЕО
Предположу.
Нержа кетайская, херовая.
Ржавеет.
Покрыли хромом, нержавеет.
Нержавеющая сталь ржавеет? Значит, она не нержавеющая.
Предположу, что там была не нержавеющая. Тогда есть смысл её хромировать.
алиса :hahaha:
Короткий ответ: любая нержавеющая сталь может заржаветь — термин «нержавеющая» означает «менее склонная к коррозии», а не «абсолютно не ржавеющая».
Почему нержавейка всё-таки ржавеет
Основа стойкости — пассивный слой оксида хрома (Cr₂O₃) на поверхности. Он самовосстанавливается при наличии кислорода. Ржавчина появляется, когда этот слой повреждается или не может восстановиться:
  • Механические повреждения: царапины, шлифовка, грубая обработка нарушают плёнку. Пока она не восстановится, железо в сплаве окисляется.
  • Агрессивные среды: хлориды (морская вода, соли для дорог, бытовая химия с хлором), сильные кислоты и щёлочи растворяют или пробивают пассивный слой.
  • Сварка без последующей обработки: в зоне шва меняется структура металла, выгорают легирующие элементы, появляются зоны с пониженной стойкостью (в том числе межкристаллитная коррозия).
  • Гальваническая пара: контакт с более «активным» металлом (например, обычной углеродистой сталью или алюминием) в присутствии электролита (влаги) ускоряет коррозию нержавейки.
  • Недостаток кислорода: в узких щелях, под отложениями или в застойной воде слой не восстанавливается, развивается щелевая коррозия.
Какие марки нержавейки ржавеют чаще и почему
Тип / маркаПримерыСклонность к ржавчине и типичные проблемы
ФерритныеAISI 430 (12Х17), 439Ниже стойкость к хлоридам и кислотам; склонны к локальной и щелевой коррозии; чувствительны к сварке. Часто используют в сухих помещениях и декоре, но не в морской воде или бассейнах.
МартенситныеAISI 420 (30Х13, 40Х13)Твёрдые, подходят для ножей и инструмента, но коррозионная стойкость ниже аустенитных. В солёной воде и при плохой очистке быстро покрываются пятнами.
Аустенитные эконом-классаAISI 201Никель частично заменён марганцем — стойкость заметно ниже, чем у 304. В агрессивной среде быстро ржавеют.
Аустенитные стандартныеAISI 304 (08Х18Н10)Универсальные, но в хлоридных средах (морская вода, бассейны) подвержены точечной коррозии.
Аустенитные с молибденомAISI 316 (10Х17Н13М2Т)Молибден повышает стойкость к хлоридам; ржавеют реже и медленнее, но тоже не «вечные».
Дуплексные2205 и аналогиВысокая стойкость, в том числе к хлоридам, но при неправильном монтаже или повреждении поверхности тоже корродируют.
Примеры из практики
  • Кухонные мойки и раковины из AISI 430: при контакте с моющими средствами с хлором и остатками пищи в щелях появляются рыжие точки.
  • Крепеж из AISI 304 на фасаде у моря: через 1–2 сезона — точечная коррозия из‑за солёного тумана. Для таких условий лучше брать AISI 316 или дуплексные марки.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не поделитесь контактами? Изучал этот вопрос, но ценник запросили в районе 100к
Дешевого не будет уже.. прошли времена.. или будет дешево — но исполнение дерьмовое:)... Вот производитель лодок болотоходов MudBoat делает вроде все аккуратно.. посмотри в ютубе его ролики — он в комментариях размещает свой контакт..
Меркури 60ЕО
У нас тут, в основном, присутствовала сталь 12Х18Н10Т. На комбинате ее листами покрывали полы в реакторных залах и стены, на высоту, около 1,5 м. Также, другие служебные помещения. Регулярно мыли химическими растворами, которые смывают, даже, радиоактивные загрязнения. Никогда не видел следов коррозии. Из этой же стали в конце 80-х в одном из цехов, выпускали молочные центрифуги для производства кефира и пр. Мне неудобно с телефона выкладывать тут характеристики стали. Может, потом, с компьютера выложу.
Это, по моему мнению, лучшая марка нержавеющей стали. Кстати, пищевая.
