The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Может, как вариант: разборный катамаран на баллонах пвх, если условия эксплуатации жесткие, то баллоны из пнд трубы. Фото из интернета.
Для бухлохода или неспешных путешествий с палаткой на борту пойдет, но чтоб чего-то перевозить побыстрее не потянет. Очень неповоротливые посудины с большими потребными мощностями.
Реакции: ZKI
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Спорить не буду, но вспомнил один момент. Видел в Питере и Калининграде небольшие катамараны достаточно шустро двигаются по рекам и каналам с пассажирами и маневрируют. Правда те катамараны не из пнд. Вот фото нашёл. Калининград, река Преголя
Спорить не буду, но вспомнил один момент. Видел в Питере и Калининграде небольшие катамараны достаточно шустро двигаются по рекам и каналам с пассажирами и маневрируют. Правда те катамараны не из пнд. Вот фото нашёл. Калининград, река ПреголяПосмотреть вложение 273360
У нас тоже все с амг труб каты.
Из труб пнд как то сомнительно по финансам кат строить. Да и вес больше.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
А так-то, если человек решил, что нужна именно плоскодонка из пнд, то посмотреть и выбрать подходящий проект под метод СиС и адаптировать его под пнд.
Думаю нет смысла изобретать колесо.
Взять готовый пооект, под свои желания и ваять из чего душе угодно.
Имхо, лучше из алюминия.
И штаны спадут.
Там и моторчики нехилые, и все-таки удлинение приличное чтобы и бежали хорошо и маневренными были. Если сравнить с тем что выше выложено, то это две больших разницы.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Это понятно нам, что лучше из алюминия, а человеку надо пнд.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Это понятно. По стоимости грузовик из пнд сколько выйдет? Сколько корпусов Прогрессов для донорства можно взять? На нижней Волге Южанки удлиняют, в Сибири - Крымы. Но это, когда нужно, под задачи. Другое дело, что это все потом малоликвидно к продаже, чем заводские корпуса.
К чему все это, нестандартный подход у человека, но интересно развитие.
Нет, нужна условная грузовая повозка)
И что бы передвигалась быстрее плота)
Два Прогресса не бюджетно будет??? На выбор:
273365
273366
273367
Наверное потом, после использования, и продать можно будет. Даже если дешевле продадите, немного потеряете по сравнению со строительством, плюс время ...
Что-то там на фото все убитые Проги и без доков скорее всего. У нас такое барахло от 30000 начинается, но такой головняк нафиг не нужен.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Старики в советское время с островов так стоги сена перевозили: сошвартовывают две лодки лагом (бортами), жерди поверх, грузят стог на жерди, на одной из лодок Ветерок на транец, один чел за румпель, другой или на стог, или на нос.
А что, для перевозки фанеры нужны новые лодки??? Про документы ничего не написано...Цель - завезти материал на место, потом обратно. Впрочем можно на буксире тащить, наверное тогда доки не потребуются.
Про цены - регион Москва. Где-то такие может и бесплатно отдадут...
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Ну, может и есть судовой, но нет стекла с рамкой, и в кокпите может вся попилена не меньше чем две следующих лодки. ТО она ни в жизнь не пройдет.
Так и на лодку пнд вряд ли будут доки
Лодку из ПНД можно как самострой зарегать. Для целей автора плоскодонка типа Джонбот а-ля Казанка-6 подходит.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Вдруг кто поделится)
Где-то в интернете попадался сайт с бесплатными проектами. Но было ли там что-то из пнд - не помню.
Ну и файлов для нарезки деталей на чпу там тоже нет..
