Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Лёша, здесь костюм решает всё. Без костюма то всё в порядке. Скорее всего не правильный обжим.
Проверял каждый раз на воздух.Всё плотно. Я сам не понимаю, потому что как говорил продавец опытный ныряльщик, что такого не может быть в принципе. В принципе не может. Я сам логикой понимаю, что у меня штаны не обрезаны, а значит сверху две толщины. Но по факту без груза на ноги, я под 30 градусов головой вниз...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я пытаюсь просто как собачка голову поднять - а хрен там!))) Не даёт.Пока на спину не перевернулся - только тогда получилось.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Получилось выплыть. Снял с ремня два на ноги - стал в относительном балансе горизонтально. Опустил ремень чуть ниже, на 5см- стал наоборот 30 градусов ноги потонули. Не понравилось. И вообще поиски баланса тоже то ещё занятие, вместо просто плыть. Чуть груза сместились - крутит...Может просто привычка надо?!
Это нормально что крутит. То что груза сместились не должно быть. У тебя груз пояс от солдатского ремня? Лучше силиконого не одевал ремня. Должен плотно прилегать к телу с грузами. Груза распределяешь равномерно по ремню. У меня масса на спине впереди меньшая часть. Поворачиваешь ремень с грузами так что бы тебя не валило ни в лево ни вправо, с учётом ружика в руке. Это важно! Иночи будешь подкрадыватся к рыбе а тебя будет колбасить в какую нибудь сторону ластами будешь компенсировать. А значит будешь делать волну ластами. рыба услышит будет сваливать до того когда ты её увидишь. Да же не представляю как ты вообще ныряешь с такими проблемами. По моему ты вообще не отгрузился. Костюм одел поплавай покрутись в воде выпусти лишнюю воду и промокнет костюм
м. Потом отвешивайся. Можно на мелководье. Должно быть так что при вдохе плаваешь при выдохе тонешь понемногу.
У меня груза кратное 300гр. Вот ими точно отвешиваюсь. А кило полтора не представляю как отвешиваться. С ногами повремени. Когда привыкнешь к грузпоясу и начнёшь нырять на 8-12м то тогда пригодятся. Ремень максимум к жопе. И да костюмчик 7ка больно рано одел. Тепло ещё. В 5ке без носок и перчаток неопреновых ещё ныряем в + 15*воды.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Благодарю за мнение, только мне кажется логичнее основную массу к пузу...Ну, как бы физика...
Пятёрку не рассматривал к покупке, ибо мерзляк. Летом тройки достаточно, после Ильи вода цветёт, нет смысла в нырянии. А осенью и ранней весной семёрка само то. Носки пятёрка. Есть и семёрка, но ласты в них туго надевать. Перчатки тройка, но редко надеваю, потому как линь в конце намотки не надеть на рычаг. Девятку гидрач купил до кучи, но не уверен, что перед первыми заморозками стану нырять.) Уж больно дубарь когда снимаешь.)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Не огрузился. Были с собой только 8 кг, а в Беларуси груза можно купить разве что в Минске...Сейчас в Воронеже дозаказал, да и может сам чего отолью.
Зря самая ходовая.
А как же к декабрю в трёх палках?
Ни какого дубаря! Вода 2-4* остываешь. На улице +5 разница не большая. Это первое.
Проливаешся горячей водой. Снимаешь верх и лямки с плечей, одеваешь куртку. Снимаешь штаны одеваешь тут же подштанники.
Далее по списку. Всё тепло. Как то в буйной молодости товарищ 25 ноября нырять позвал. А у меня 37.8*. Ну за компанию. Не выдержал, снаряга в машине. Когда начинал 3мм и жилет 5мм с капюшоном. Негде было купить нормальный комплект (1996). Сорок минут нырял, задубел так что чувствовал что от костей холодно. Простуда съеб..лась!
Летом по всеместно мутняк и ряска. Но если на течении можно найти прозрак. Как у нас на Волге. А под ряску подныриваешь и всё видно. Конечно если погода пару дней безветренная.
Владимир М.
Братск
Прогресс - 4
Сузуки 30
Для нормальной отгрузки в новом 7-мм. костюме требуется не менее 12-14 кг. грузов. Но это ещё не всё. Важно учитывать комплекцию охотника. Наличие лишнего веса тела (ожирение) вносит свою поправку. Общий вес грузов необходимо распределить на пояс и разгрузку. Пропорция определяется опытным путём.
В молодости, на море, Пару каменюк кидал под куртку. Когда придавливает выкидывал. Не подумал что в пресняке будет такая проблема.. Сейчас с минимальным набором грузов уверенно себя загоняю под воду. 6 кг хватает с головой. Но у меня костюм не для охоты. Поэтому у меня возникают подозрения на существенное отличие .
Тряхнул стариной.
Ещё два сомика. Но так, килограмм на 3. Я их отдал. Сомов не ем.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это Вы мине теорию рассказываете?! - Благодарю. Только на воде всё немножко иначе...) Во мне 76 кг непосравши.))) Костюм 7мм. Нырять не глубже 3м. И какие 12/14...Хотя...Я же не пробовал. Почему то считаю, что 10 будет достаточно для комфортного плавания вдоль камышей, и смогу нырнуть на такую глубину. Старшие товарищи рассказывали как доставали охотника с 12 кг на семёрке, правда его не взвешивали...
Любая цель достигается путём длительных, изнурительных тренировок. Я свои навыки получал в молодости. Мне легче.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я тоже в молодости, только без костюма!))) А надел этот воздушный шарик, и стал подводной лодкой...С балластом,креном, и всеми прелестями. Вместо того, что бы рыбу искать, приходится с балансировкой бороться...))) Никто не пишет за новые приключения!))) Только ролики как всё мило и красиво.) Вот думаю, может самому какой блог завести на ютубе, да рассказать за все прелести просто плыть в этом гидраче.)
Самое главное слово "Почему то". Тут не думать надо а отгружатся правельно. Подберёшь груза в "0" будешь как в космосе. А так как пробка.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Абсолютно в дырочку, товарищ!!! Только нацепивши, и понырявши можно понять и где тебе не всплыть!)
Не ёрничай. Саня всё верно написал.
А вот мой тебе совет, посмотри внимательно это видео. Многие вопросы сами отпадут после просмотра!
Здесь про блэкаут
В общем не поленись посмотреть эти видео.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Здесь про блэкаут
Я посматриваю подобные видео, только по жизни немножко всё не так, по крайней мере у меня. Поэтому на таких видео для меня просто пиздабольство. Почему и думаю свой блог завести...
Один перец заявляет, что с восьмью кг ныряет на 8 метров...Как билиард ты нырнёшь на восемь, когда тебя на два не пустит!!! И весу в нём 80, то есть примерно мой.
Блэкаут схватить...Можно конечно. Я в юные годы йогой сильно занимался, праноямой как часть, поэтому понимаю шо такое гипервентиляция...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Пописиваешь? ну ну!. А для чего все эти быстросъёмные грузпояса? Одно движение и ты вылетаешь как пробка к поверхности.
Я имел ввиду, что все люди как люди, а я без кило на каждую ногу кормой к верху!!!
Груза против жизни ничего не стоят, но в моём случае скинув груза, я смогу выплыть ТОЛЬКО на спине. То есть испытано.
Ещё раз посоветую, посмотри именно эти видео!!! Пал Евгеньевич Антонов был очень грамотным подводным охотником! Вложил много своего времени, сил и средств в безопасность подводной охоты! Алексей Леонов его давний друг и вместе обучали подвохов и не только, безопасному нахождению в воде и под водой. Знаком и хорошо с обоими. Сарган сталкер стропорез, подаренный мне Антоновым храню как память о нём, под воду только с пеленгасом лазию.
Первые 2 видео, очень познавательные. Про правильную огрузку там тоже рассказывают.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Правильная огрузка у меня в реале на воде. Чего там рассказывать, когда я сам всё вижу.)
