Фига се.....
У тебя ещё и прав нету!!!
Ты дурью не майся, выкини нах., свою иллюминацию сраную, секундное дело, ночью потеряться в пространстве, ты просто ещё не в курсе.....
Глянул на эхолот = здравствуй обрыв на берегу(лично проверял) и потом ещё полчаса будешь сопли по харе размазывать и соображать = откуда сука он взялся то, до берега же километр ещё....?
Ну хочется тебе тюнинга=понатыкай CDдисков в рамку стекла, считай уже победил цыган..., а гирлянды свои сраные выкини, у цыган они все равно кручее и разноцветнее.....
У меня нет эхолота :snimau shlyapu:зато носовой огонь, очень хорошо освещает подход к берегу, и нет никокого тюненга, обычные приборы, с положенной подсветкой,
Не горит подсветка в приборах, предполагаю что при включении зажигания должна включаться подсветка. Лампочки на месте, все фишки соединил по цветам. Приборы и проводка новые, оригинальные. Куда копать?
  1. Подключи подсветку приборов на отдельную клавишу.
  2. Выкинь лампу подсветки и поставь вместо неё красный светодиод (красный свет меньше всего слепит ибо волна короче)
Вот так будет правильно.
Ф
Фига се....., ещё и эхолота у тебя нету????
Согласен....., коли лодки нету, нахрен он нужен то??? . :yahoo:
Ф
Денег нет на гаджет, но 5тый лорик где то валялся, устарел на столько, что впадлу даже поганить транец, подарил с лодкой вместе
Жду Оленсон лодочку, надеюсь дождусь,
То есть ты признаешь, что ты мазута сухопутная? :yahoo:
У Гены лоток кошачий забери, он тебе за это ещё и бабла отвалит. На помойку то не принимают сею хрень, даже за бабки...
Так я же неимея лодки всего 1.5 месяца, больше чем ты на воде побывал за этот год :hahaha::snimau shlyapu:, и то, я на работе эти 1.5 месяца
Так он же его продал, и купил кастрюльку,но стул его незабыть никогда:jokingly:
Ты мне тут не зачёсывай...
МАЗУТА и есть мазута = факт.
Попробуй поспорить?
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
По вашему предположению подсветка должна гореть постоянно?
В оригинальной проводке Хонда нет фишек для выключалки а лампочки в приборах есть, вывод напрашивается, подсветка должна гореть. Не постоянно, а при включении зажигания. Это не я придумал, Хонда так придумала.
Нафиг тебе нужна эта елка новогодняя?
Чтоб слепила?
Дык тебя ослепит навигатор с эхолотом....., с запасом...., мало не покажется.
Фонари, фары на воде зло без вопросов. У меня эхолот сам переключается на ночной режим, норм не слепит. Ёлка новогодняя не нужна, так, чутка приборы подсветить.
Да, тут лучше наблюдать, не впрягаться. Тут разборки.
К водномоторному нет никакого отношения...
Продолжайте...
Да не, это милые дерутся только тешатся. :drugi:Это у них такая дружба из темы в тему.
Вопрос не как правильно, а как по Хондовски штатно? На колхозить всегда успеется. По цвету согласен, красная подсветка рулит. Хочется посмотреть как Хонда сделала, не понравится (яркая или цвет не тот) буду думать.
Bablozavr1
Анатолий
Прогресс 4
Хонда 30
Товарищи-хелп. Большая просьба- подскажите по бф30. В бензобак попала вода, слил, но видимо не все. Запустился, чуть отошли-заглох, запустился снова, кое как, неустойчиво поработал, опять заглох, подтащили на мелководье и пошли танцы. Выяснил ,что все таки не всю воду с бака слил, с фильтра вода пахла бензином... прокачать все лягушкой -пошел бенз., С коробочки куда подходит шланг после фильтра и с которого уходят три шланга на карб. (подозреваю что это насос) давление лягушкой накачиваеться. Свечи сухие, почему-то не поступает в карбы? При заливе топлива в котлы напрямую( с шприца)-запускаеться,выгорает и глохнет- топливо с карб. Не поступает!!! Помогите пожалуйста..
Снизу карбов есть винтик для слива из поплавковой камеры.
Откручивал их?
Bablozavr1
Анатолий
Прогресс 4
Хонда 30
Со всех трех? Не откручивал.. все три свечи сухие.
Если нет возможности слить всю воду, залей в бак грам150-200 спирта и дай мотору их выработать на оборотах ХХ.
mehanix
Томск
Спирт ещё найти надо да и спирт разный бывает. Есть такая штука "Жидкость И", https://www.wildberries.ru/catalog/569885892/detail.aspx?isB2B=true . Специально для удаления воды из топливной системы, бензин или дизель пох. В зависимости от температуры за бортом расход 1л. жижи на 300л - 1000л топлива. Слить всё что есть в карбах, прокачать систему, завести и можно гонять на полных оборотах. Я раз в сезон на штатный бак 24л 50гр. жижи заливаю для профилактики.
В качестве профилактики будет наверное ок, лечить этим.....как то сомнительно....
mehanix
Томск
Проверено годами, зуб даю. :good: Эта жижа пришла к нам из авиации, кто служил на обслуге самолётов тот знает. Товарищ пригонял авто из Владика зимой. После стоянки в тёплом гараже притаскивали на верёвке, вода в системе. Сливал, заводил и снов всё повторялось. Только этой жижей вылечил.
mehanix
Томск
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол, моноэтиловый эфир этиленгликоля) — это прозрачная, бесцветная горючая жидкость со слабым спиртовым или гликолевым запахом. Химическая формула — C₄H₁₀O₂ (или C₂H₅OCH₂CH₂OH). ru.wikipedia.org*ozon.rupcgroup.ru
Свойства
  • Растворимость. Хорошо растворяется в воде, спиртах, гликолях, ацетоне, диэтиловом эфире, хлороформе и других органических растворителях. Растворяет нитраты и ацетаты целлюлозы. ru.wikipedia.org*ozon.ru
  • Температуры: плавления — −70 °C, кипения — 135,6 °C. ru.wikipedia.org*
  • Пожароопасность. Температура вспышки — 40–46 °C, самовоспламенения — около 228 °C. Пары с воздухом образуют взрывоопасные смеси. shop.sibur.ruhim-eksport.ru
  • Токсичность. Относится к III классу опасности (умеренно опасное вещество). При вдыхании паров, попадании на кожу или проглатывании может вызвать отравление. Длительное воздействие паров приводит к раздражению слизистых, головокружению, слабости, тошноте, а также негативно влияет на центральную нервную систему, почки и печень. ru.wikipedia.org*zlkz.rushop.sibur.ruhim-eksport.rupcgroup.ru
Получение
Этилцеллозольв получают путём реакции этилового спирта с этиленоксидом при температуре 150–200 °C и давлении 2–4 МПа в присутствии катализаторов (кислот, щелочей, цеолитов, алюмосиликатов, силикагелей). Процесс включает стадии обезвоживания этанола, жидкофазной этерификации и ректификации для выделения готового продукта. ru.wikipedia.org*ru.ruwiki.rubase.garant.ru
Применение
Благодаря высокой растворяющей способности и совместимости с водой этилцеллозольв широко используется в промышленности:
  • Лакокрасочная промышленность. Растворитель для алкидных, акриловых и эпоксидных смол, улучшает текучесть и равномерность нанесения красок и лаков. snabhim.com
  • Чистящие средства. Эффективен для удаления нагара, старой краски, масляных и жировых загрязнений с металлических и стеклянных поверхностей. shop.sibur.rusnabhim.com
  • Типография. Ингредиент чернильных растворов, улучшает их стабильность и печатные свойства. shop.sibur.ru
  • Топливная промышленность. Добавка к моторному и авиационному топливу для предотвращения кристаллизации воды и замерзания. Основной компонент противоводокристаллизационных жидкостей («жидкость И» и «жидкость И-М»). shop.sibur.ruru.wikipedia.org*
Не..., вещь и правда лютая и ядовитая кстати. Мы лили ведро на бензовоз 5 тонн в обязательном порядке и руки ей мыли.
Есть ещё подобная жижа, называется как то типа "вниии... и ещё че то там дальше" не помню уже. Спирт тоже помогает, но ктож его тебе даст ведро????? Да и не такой уж он и лютый и совсем не ядовитый.
mehanix
Томск
Для торговли в рознице эту жижу делают менее концентрированной, в смысле не такой ядовитой.
Теленков
Арзамас
Свойства
Получение
Применение
Получается это почти спирт?
mehanix
Томск
Теленков
Арзамас
Могет быть, спирты разные нужны, спирты разные важны. :dedok
У нас не было специальной жидкости, поэтому спирт, но описание почти тоже самое. Эта жижа тоже не смешивается с основным топливом, просто превращает воду в горючую жидкость?
