Cholik
Лен.обл,Сосновый Бор
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Привет, мотор Джонсон 4л.с., 2цилиндра, снимал ногу для чистки и осмотра помпы охлаждения, собрал обратно, завел на воде, из контрольной трубки вода побежала, но как даю газу вода течь перестаёт, сбавляю газ до холостых-вода не течёт., хлушу и завожу опять бежит водичка, и так несколько раз. Берут сомнения что на газу проходят газы в водяную рубашку двигателя. Кто может подскажет еще версии ?
Фото мотора. Или год. Они разные были. На старых - Ставлю на прокладку. На первых вообще не было обячейки. По времени давно должна сгнить. В ВК человек делает оч. хорошие и гуманные по цене.
Весьма вероятно.
Сними крышку блока цилиндров и всё сразу видно будет.
Новую прокладку взамен прогоревшей на любой автобазе тебе сделают за недорого.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Мотор 1976г., двухтактный
на этом уже с объячейкой. Не плохо снять крышку холодильника. Выпрямить перегородку и заменить прокладки. Из пробоя может воду подкидывать в цил.
на них два вида помп.
Для начала может поипу проверить. Если до реионта было гуд, при чем здесь газы? Мож корпус под прмпой сгнил, подсос от куда нибудь или трубку не попал....
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Спасибо за совет, помпу я отдельно проверю, но я помпу 2раза разобрал и собрал обратно и все тоже повторилось снова , буду пробовать и проверку помпы и прокладок глл
Алекс,на старой версии помпа на половину порванной будет работать. Там как на Прибое ,один в один.
