Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
На ямахе ф25а есть шланг, который служит для промывки системы охлаждения. На фото выделен. Что если к нему подключить водопровод, тогда его можно будет заводить не погружая в ванну? Кто нить так делал?
Не стоит этого делать. Двигатель промоете,крыльчатка,помпа сгорит за минуту. Даже китайские дешёвые "уши" на сапог-ерунда. Ставим пластиковую бочку в таких случаях.
Я не пррбовал, но помоему она для этого и нужна. И в руководстве должна эта процедура быть прописана.....
Немастер
ямаха 25 тоха18
понял. Спасибо..
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
В руководстве написано, что она только для промывки, заводить ЗАПРЕЩЕНО. Но я заводил, не больше 20 сек проработал. Все ж так лучше, чем на сухую. Полюбому вода поступает и к помпе и омывает крыльчатку. Может не в том количестве, как для полноценной работы мотора. Кстати и через контрольку пошла вода, значит помпа качает.
Вот и весь ответ на твой вопрос.
Дальше на твоё усмотрение и твой риск. Как говорится, "каждый сам себе злобный буратино"!
контролька с блока. помпа сгорит 100%.
Игореха87
ЧАО
Вчера так заводил неск раз, да и ранее тоже в течечении лет 18ти завожу.
Но не надолго. Проверил работу мотора, запуск, холостой, перегазовка и выкл.
Помпу якобы жалко. Хотя вода идёт в неё, только сверху.
Всё там нормально с подачей воды, ещё и напором с крана.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Игореха все правильно говорит. За 20 секунд ничего не будет даже на сухом моторе. А уж тут напор с крана идет и смачивает всю полость.
simply man
Напор с крана при подаче в трубку промывки может смочить помпу до запуска, но вряд ли при исправной помпе (если она не совсем в труху) будет ее смачивать после запуска. Поэтому рассматривать данный вариант как штатный на длительную работу нельзя, помпу можно спалить (хотя и мотор не перегреть). Может быть запустить на пару секунд и можно, дальше я бы не стал. Для длительной работы либо уши надевать, либо в бочку.
Кстати, уши можно попробовать сделать из вантуза. Такого уха достаточно даже одного :)
чем больше таких советов-тем будет больше нам работы ;)
Хде??? :shock:
271259
271260
Нет такого! Но я бы, по совету умных товарищей, не стал бы долго так использовать это устройство. Даже при сильном давлении воды....
simply man
У моего мотора явно прописано, что может привести к повреждению помпы.
271261
Давайте оазберем принцып работы помпы...
Крыльчатка оасправленая, вода всасалась, провернулась, обьем изменился-вытеснилась...
Теперь режим промывки... сверху в сжатую крылтчатку вода пришла, провернулось она вытекла, да обьем протекаемой воды через помпу раза в 4 меньше, но если пол часа на полных оборотах не крутить мотор, крыльчатке ничего не будет....
Алексей, может я и ошибаюсь, но вода через коннектор для промывки закачивается в рубашку охлаждения блока мотора и сливается из него через контрольку... Так ведь?
На холодном моторе термостат закрыт. Как вода попадет из блока двигателя в подающий воду из заборника канал к помпе?
Кажется пока мотор нагреется до температуры открытия термостата, помпа сгорит насухую...
Или я не прав?
simply man
Зависит от напора и объема подаваемой воды и состояния крыльчатки. Ведь крыльчатка может качать не только воду, но и воздух (при хорошем состоянии крыльчатки). То есть в принципе при хорошем состоянии крыльчатки и слабом напоре может быть ситуация, когда она качаемый воздух погонит в рубашку, а не наоборот. Когда крыльчатка уже убита, а напор большой, конечно, это маловероятно.
Ключевое слово - ПРОМЫВКА. ;)
Минимальное давление водопровода 2Бар, а максимальное давление импиллера 0,75. Какое давление воздуха он создаст и какое давление в водопроводе должно быть чтоб началось противодавление???
Алексис,всех благ от группы в ватсапе от ремонтников :)) Подтягивай их к нам :))
Или я не прав?
Абсолютно не прав... система охлаждения схема:
Помпа, трубка подачи в ДВС, паралельно шланг промывки, рубашка охлаждения, термостат, рядом обводной канал, выход в глушитель. Контролька вообще никак не участвует. Она или до термостата и "жрет" охлаждение или между термостатом и выхлопом(моторы у которых контролька при срабатывании термостата ссыт лучше)....
Ответ наводящий. Подумай. Система охлаждения Мерка 9-15 работает забавно. 90 процентов пользователей и не догадывается ,как он правильно работает.
Не знаю о чем ты.....
Давлением можно продавить с водопровода,но для двигатель- лотерея.Я не против. Но на ушах перегрел и попал на ямахе.За ошибки платишь своим карманом.... Можно развести клиента,но это не солидно. Репутация дороже денег.
ИМХО как раз на "ушах" перегреть проще чем на промывке...
