Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Установил себе в лодку, теперь пытаюсь понять будет ли спрос.
Панель переключателей NMEA2000
После подключения к Garmin Echomap по сети NMEA2000 в меню появится панель переключателей, переключателям можно
присваивать названия, значки и вид.
8 каналов реализованных на Mosfet коммутируют +12 В с нагрузочной способностью 50 Вт (4 А).
Есть возможность включить/выключить сохранение состояния (энергонезависимое) всех переключателей (имитация физического тумблера).
Возможно установить разъёмы NMEA2000 по желанию: 2 Female или 1 Female и 1 Male.
Не тестировалось с Lowrance и другими (нет возможности).
Скрины и фото с экранов Garmin Echomap 7 и ULTRA2
Коллега,снимаю шляпу. Огромный труд. Буду краток. Это не тот инет ресурс для этого. Да и не знаю ещё площадки под данное произведение. Здесь нужны проф. ресурсы под тех,кто ставит сей продут. По мере своих возможностей помогу с коммуникацией с проф компаниями. Всё в личку. Всех благ,удачи в производстве.
Тоесть ,с этой штуковиной подключеную в сеть 2000, на эхолоте появятся сэнсарные кнопки? С физическим управлением на отдельной плате?
Управления по плюсу?
Сколько штуковина стоит? Как менять название икон и кнопак
Дедуля, чего кипешуешь?
Если штукови к эхолоту, и реально с сенсорс упровление физическое, то это любому у кого есть эхолот,с сетью 2000, и сенсорным экраном,такие тут есть, я первый :snimau shlyapu::drugi:
Дедуля нагнул Дукати по Ротаксам по всему СНГ :))
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
При подключении в сеть 2000, на эхолоте появится вкладка "переключение" с сенсорными кнопками вид, название, значок можно выбрать в настройках (они зависят от прошивки эхолота) т.е возможность подключение таких устройств предусмотрена в прошивке эхолотов. Коммутация по + , при необходимости на стадии производства можно сделать по -. Попадалось в интернете аналогичное устройство с ценой 300 $, ширина распространения таких устройств видимо зависит от размера судна.
Конечно такую приспособу нужно ставить на катер как минимум более 40фт и скорее всего не к эхолоту а общему пульту управления электрооборудованием. Но вот беда, они все уже давно их используют, а на мелкофлоте что до выключателя тянуться что до эхолота......
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Для меня это единственно правильное расположение т.к слева места нет под приборы, сдвигать штурвал вправо - будет неудобно сидеть и управлять, а если всё таки установить приборы слева то при перемещении по лодке будет риск повредить приборы - проход узкий, консоли узкие.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Предложение: отдаю по себестоимости 2000 р. но с условием! что взявший снимет и выложит более понятный видеоролик с подключением к GARMIN и обязательно! к Lowrance
Альберт 1
Рязань
Альберт
Нептун 550
Эвинруд е-тек 115
Здравствуйте. К этому блоку, нужен исполнительный блок, чтоб не тянуть провода, передавать исполнительный сигнал по сети к механизму.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Здравствуйте. Блок целесообразно установить рядом с блоком предохранителей и к нему подвести сеть NMEA2000, сам блок способен коммутировать ток (+) 4А в длительном режиме, 8 выходов (на транзисторах AOD403). Если сеть NMEA2000 ещё не организована то нужно подать питание как на схеме и установить резистор (терминатор) 60 Ом (резистор приложу если требуется).
268831
