RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Всем доброго времени суток! Хочу установить кнопку с чекой безопасности на вихрь. (мотор с родной дистанцией на лодке Прогресс-2).
Эти кнопки и чека к ним продаются в интернет-магазинах, выбор большой от разных производителей. Но честно говоря, по фото, на вид они какие-то ненадежные, пластмассовые и на ютубе много роликов где люди жалуются что они закисают и не срабатывают, окисляются контакты итд.
Не хочется ставить барахло одноразовое. Может кто порекомендует проверенный качественный выключатель. А вообще у меня идея, использовать для этой цели плунжерный вытяжной выкоючатель (без фиксации) сделанный в ссср. В нормальном корпусе с хорошими контактами. Может ктото подскажет марку такого выкоючателя советского, который можно приспособить?
Делают чеку из дверной кнопки Жигулей и др. советских автомобилей. Что свет в салоне включает при открытии дверей.
Реакции: RUDI
RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Интересно! А можете подробнее рассказать?
Андрей-3-1
Честно говоря не вижу проблемы с китайской кнопкой. Не раз внедрял её в разные моторы, заморочек ни разу не испытывал.
Притом для двухканального зажигания кнопку дорабатывал, внедрял ещё один контакт. Она настолько простая, что испортить сложно.
Испортить то, что уже испортили, конечно сложно :) Проблема, что дешевые китайские - негерметичны, контакты типа из жести для консервных банок. Попадаются, которые нажатием не отключаются. Тоже разбирал подгонял. В прошлом году, на рыбалке получился такой пердимонокль. Мотор, который запускался "силой мысли" стал плохо запускаться, и работать с перебоями. Проверил все контакты, все нормально. Отключаю кнопку - запускается сразу, подключаю - работает, немного проехал, начались перебои, заглох. Опять запускаю с кнопкой - не запускается, без оной запустился и работает ровно. Не стал подключать, так и рыбачил, глушил прикосновением мамы на массу. Дома разбираю. Она полная воды. Продул, просушил, собрал на герметик резьбы. Больше проблем не было.
Кусок паласмасины наверх, чтоб одним болтом крепилось вместе с кнопкой куда нужно, в паласмасине отверстие, в отверстие чика, кнопку втопил немного, через отверстие сквозное чеку вставил.
Или кнопку разобрал, кусок трубки медной больше диаметра впаял, в ней черная пимпачка будет свободно ходить, и тоже отверстие и чека.
Самый простой, но кнопка вся должна быть открыта, нажал, в имеющемся корпусе отверстие, и чеку загнал.
Включите воображение.
В «Меркури» тумблер стоит, и чекой откидывается, сложнее делать, если нужно, фото скину, принцип.
Андрей-3-1
Пожалуй проще сразу отверстие для слива воды сделать.
Вазовский концевик двери у меня постоянно окислялся помню. Егл периодически наждачкой зачищать надо было помню. И из-за этого сигнализация глючила. Его или облудить надо или заменить на например от Дэу Матиз. У Матиза он в защитном резиновом чехольчике, да и материал самих контактов другой, не окисляющийся так как на ВАЗе. А цена не намного больше.
:good:
Выбор есть
RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Всем спасибо за ответы! А вот интересно, эти кнопки, под чеку- они же прикручиваются к торпеде или мотору с помощью одной гайки. Ну т.е. сверлиться отверсие, заводиться кнопка и затягивается гайкой. Вот эта резьба на всех кнопках она одинаковая? Если я куплю кнопку, просверлю отверстие под этук нопку, а через 2 года мне нужно будет ее заменить на кнопку иного производителя. Не получиться так что новая кнопка ьудет болтаться в существующем отверстии или не влезет туда? Установочный диаметр, резьба у них у всех одинаковы? или могут быть сюрпризы?
Обмани судьбу = купи сразу две кнопки.....они стОят три рубля за пучёк
Обычная пластиковая кнопка с чекой для лодочных моторов, унифицирована, и подходит на большинство лодочных моторов. Она не вкручивается, а прижимается гайкой. Отверстие на 15, гайка пластиковая размером под ключ 22. С китайскими как повезет, бывают и контакты сделаны более менее мощными, а есть из стальной оцинкованной фольги, которые окисляются и сгнивают, в результате попадания влаги внутрь. Я менял уже эти кнопки и на СИПро 9.9, и на Парусе. Ямаха 5 лс у меня еще японская, без встроенного бака и с обычной кнопкой для остановки двигателя без чеки. Вроде как 96 года выпуска. 19 лет просто стояла в гараже пока ко мне не попала как неисправная.
Андрей-3-1
Смысл купить две кнопки ещё и в том, что шнурки идущие в комплекте, как правило стоят столько же, как и без кнопки. А запасной шнурок лишним не будет. Один китайский у меня в труху рассыпался. То-ли солнце, то-ли бензин, то-ли просто хреновый пластик попался.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня сузуковская чека к ккитайским кнопкам не подходит..
antuchov
Междуреченский
потому что китайцы копировали Ямаху, так же ваша чека не подойдет и на тохатсу. толщина и форма чеки у всех нормальных производителей разная. только у китайцов все скопиравано с ямахи.
RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Была идея купить пару кнопок, но две кнопки выйдет под 25 баксов...
Андрей-3-1
С ценой не напутали? 200 руб. на Али, 500 на Озоне.
Проблема из яичной скорлупы. Сломалась у меня сама чека на тестовой ноге Ветерка, из алюминиевой проволоки 3 мм выгнул, думал потом выпилю из ПВХ. Но эта держится и фиксирует нормально. Пусть так и стоит. Еще на одном моторе есть самодельная, но там точная копия заводской, только материал ПЭТ. Он не хрупкий, поэтому хватит еще х.з. на сколько лет, наверное мотор столько не проживет, не говоря уже о самой кнопке.
Если интересно, то спросите у него как он делал эти вещи на гибриды, здесь давно не писал ничего. Но, думаю, что в личке увидит или на других форумах или в ВК найдете. там он активен. https://forum.motorka.org/members/7331/
Реакции: RUDI
antuchov
Междуреченский
RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
От тохатсу 30 кнопка, но до вас подика пересыл дорогой будет. Если надо кнопку отдать могу
Спасибо, я наверное здесь куплю несколько разных,от разных производителей. та что подучше- поставлю на двигатель. а та что окажется хуже- оставлю как запасную, для экстренной замены на воде...
Дык к вам сейчас наверное ничего не придет в ближайшее время. Нафига они нужны еще в запас, ну сломается, до дома и без нее спокойно доедешь, а там купишь новую или эту починишь.
