brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
помогите,как снять маховик с прибоя? нужны-ли какие-то специальные съёмники?(не могу найти искру!!!)
Трёх лапый съёмник и молоток(нежно) тебе в помощь.
brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
а,что за трёхлапный съёмник,как выглядит?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Я пользую сьемник от б.п. дружба.бывают с разным шагом резьбы.у меня хоть и не совпадает,но захода на несколько ниток хватает, чтоб скинуть маховик.ещё сьемник от л.м.салют можно примерить.
brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
и ещё такой вопрос,можно-ли попробовать для поиска искры подключить акб от мотоцикла?
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
можно проще, без съемника. снимаешь стартерную пластину, гайку закручиваешь обратно, сверху кладешь пластину и винтами, которыми она крепится вытягиваешь маховик.
brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
у меня нет никакой стартерной пластины,и отверстий под неё на маховике никаких нет.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Можно,кто то так и делал на форуме.только правильно использовать, чтоб не поджечь катушки
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Я просто отвернул гайку не до конца,и сверху по ней молоточком, не сильно,сошел легко,держи мотор на весу
brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
так в том и дело,что не могу гайку открутить,вместе с маховиком крутится туда-сюда!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Выворачиваете свечу,поршень в н.м.т.в цилиндр набиваете веревочку сколько залезет и отворачиваете гайку
brooker
москва
борис
воронеж
mercury30m. прибой
наконец отвернул,снял маховик,всё почистил,смазал,поставил на место-искры как не было так и нет!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Там схема простейшая,,все проверить,прозвонить тестером нужно
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Вот чертёж съёмника маховика. Конечно предварительно гайку надо открутить, а чтогбы открутить гайку, зафиксируйте и удердивайте маховик
Вот бы минут на 20 раньше :lol:
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Резьба на маховике М24х1 ?
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Там не указано , что шаг резьбы для выжимного болта 1мм ., а М 18 явно великоват для этого съёмника , это головка под ключ на 27 . М 12 наверное в самый раз . Просто я пробовал снимать обычным трёхлапым съёмником , отломил кусок где зубы под стартер .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Переосмыслив чертёж выше получил то , что на фото . Резьба маховик - М24х1 , резьба выжимной болт М12х1.75.
Тогда вообще не понятно для чего на чертяже размер 18мм....
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Резьба диаметр 18 мм
Идея, только размеры свои
