Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С латунью и парафином то всё ясно.
Вот канифоль и не латунь...
Один парафин плохо держит.. отходит во втором патроне после 1 выстрела.. а в смеси с канифолью парафин — цепкий..
а одна канифоль — вообще пуля получается..
Три слоя промакашки и парафином залить.
Ни чего не отходило.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну спорно всё это.Крахмал заметно увеличивает давление в стволе. Меньше деформируются дробины. Но как то это всё не выдаёт заметного увеличения результатов. Опять же на мой взгляд. Вполне устраивают покупные. Но конечно если этому посвятить время, то конечно можно что то улучшить.
Ну да и бог с ним. У кого то получилось. У меня нет. Значит не судьба.
Я тоже заливал смесью воска, канифоли и подсолнечного масла.
Вот вот...
Я только не заливаю — скорее крашу ту прокладку на дробь.. держит эта смесь — на ура:)
Опять же чисто канифоль сама не держит. Крошится. Поэтому готовил смесь летнюю и зимнюю.
Летняя : канифоль одна часть, масло одна часть и воск три части. Варил в кастрюльке.
Зимняя : одна часть канифоли две части воска и две части масла.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Воск лучше. Более пластичный. Мне мои пчеловоды регулярно подкидывают.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я только масло не добавлял и вместо воска — парафин — а так все остальное — то же самое.. и зимой и летом — три части парафина и 1 часть канифоли... воск конечно сам по себе липкий..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня был под рукой парафин — я его и пустил в дело.. был бы воск — его бы использовал.. хотя негатива от смеси парафин + канифоль у меня нет совсем.. что летом и что зимой — все ОК
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
С 20 ки 5 кой, метров с 20ти...
264410
Результат есть результат!!! С Полем!!!!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Конечно не про перепела но про охоту и стрельбу.. вообще канал Жени (Охота на Кубани) рекомендую посмотреть — мастер спорта стендовик, земляк Хантера с Кубани.. охотник и стрелок — первый после бога.. ролики очень интересны и поучительны — все разьясняет очень понятно и хорошо.. тут как раз про кучность и про насадки и чоки сменные.. у него есть полные видосы на ВК
https://youtu.be/Y7XO8M_nyM8?si=wdrNNMmRQHSdzC8G
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Не думал что охотники как рыбаки.
Недавно нырнул и вытащил из омута лампу керосиновую и она горит!!!
Тут бы надо карася то меньше сделать хотя бы до 50м тогда и лампу погашу. )))
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Дальномер не имею. Так вижу, почти художник ‍
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Перебор 100 метров
70-80 как бы допускаю.. у самого такой 1 выстрел был (но случайный был выстрел... практически наугад стрелял и не целился и ничего не учитывал), дробь 2 в контейнере.... Был один компаньон по охоте - у него стабильно получалось на 70 метров брать уток вылет.. но это у него талант такой был...все остальные по утке на такой дистанции СЛАБОКИ..
А так то правильно сказал - уже на 50 метров это очень ДОСТОЙНЫЙ выстрел, особенно по летящей утке...
На 70 метров мой Браунинг бьёт и попадает. Вот попасть бы самому. С лодки, дробь №5 в контейнере, дистанция 70+-3 метра. Замеряно Гармином.
Но это было наспор. Считаю 50 метров предельная дистанция для уверенного выстрела. Не стоит оставлять подранков.
35 метров-40 метров, вот реальная дистанция.
Не а 100-80 метров осыпь 5кой метра 1,5 - 2 на воде след оставила...
Вот с осыпью неповерю. МИнимум 4-5 метров будет, а то и больше. И на такой дальности с места выстрела не увидишь саму осыпь.
Ну да и ладно. Бывает всякое.
Вот у меня, в прошлом году, был случай рикошета от травы на 80-90 градусов. И не обратил бы внимание, если бы не одно обстоятельство. Эта вот дробина попала под глаз моему другу-напарнику в 30 метрах от меня был. Дробь №7.
А вот на счёт случая, бывает всякое. У меня один знакомый в тура стоячего с 10 метров промазал. Из пресловутого ремингтона.
А в другой раз был момент когда кабана убила щепка от дерева. Пуля отколола щепку и та прорезала горло кабану. Если бы не видел, век не поверил.
У самого был случай с двух выстрелов положил 4 гуся. Пока радовался, они встали на крыло и помахали крыльями.
Так что случай всякий бывает.
