Интересно,почему обгорает боковой электрод свечей?Прямо распухает,расслаивается.Только кончик.Понятное дело,что и калильное присутствует.Причом,наиболее этот дефект выражается как раз на родных свечах си 12рт.
Как с этим бороться?
Смесь норм,зажигание момент норм.Все норм.А калильное задолбало.
Залить 76 бензак, или сменить на современные свечи,и не с мусорки
Как определил?
Как определил?
Как определил?
Колись, чего ты там набуровил :)
Хорошо виден обгар электрода.Это свеча верхнего цилиндра(левая).Уже счистил окалину,в которую превратилась часть кончика электрода.
на свече нижнего электрод цел.Но,уже вздулся.И красноватый оттенок кончика.
Налицо локальный перегрев электродов,от чего и появляется калилка.Но,вот отчего?
Свечи не новодел.Свечи новье.отработали максимум 2-2.5моточаса.
263881
ставил и другие(а-17,а-14,мисо,хола,нжк-6,а-11,а-23),бестолку.Даже хуже.на них калилка появлялась моментально,стоило лишь дать больше 2/3 газа.
Но,электроды не обгорали.Может быть просто не успели...
Так смесь бедновата. Вот и горит.
Если обратиь внимание на цвет изоляторов свечей,то станет понятно,что бедной смесью там и не пахнет.
Да и по работе мотора это подтверждалось.
Выдает всю мощь,не греется,на поршнях равномерный нагар.При поднятии иглы еще на одну проточку начинает бубнить на максимальных,что говорит о том,что смесь настроена даже несколько обогощенная.
Не в смеси дело.Не все так просто.
Вот интересно ,если масло сменить , что будет,изменения будут или нет
Я как то видел как нагар нагревается , может отлажения на электроде, и потом горит , мысли просто
Какой нагар?Свечи чистые...
Есть у мну одно предположение...просто интерресно,чо гуру месные скажуть...
Только по ходу гуры эти перевелись...или забронзовели.
Вот опять мои, но уже на нормальной смеси, и ничего не обгорает, но нет масла в бензаке, и степень сжатие выше, температура горения тоже выше
263893
Ради интереса загуглил, вот чего еще пишут
263894
Что делал с мотором? Какой бензин?
мотор сток.Бенз92.
Эта хрень с обгаром появилась после того,как час шел перегруженный на 2/3 газа.И то,появилась уже под конец.В виде калилки(падение оборотов боле 2/3 газа)
в один фейс на этих же свечах вваливал на всю-все было прекрасно.Даже калилки не было.
мотор сток.Бенз92.
Подсос воздуха!
Подсос воздуха!
Исключено.На обоих блоках одна и та же херь.(подкидывал другой блок).
Я же писал-делал смесь обогощенной-по уху!
Обедненной-то же!
Без калилки вели себя только а-23.Но,они холодные слишком.
Не люблю полумер.Хочется докопаться до причины этого.
Обедненной-то же!
Давай так... калилка или от бедной смеси или от отложений, пепегрева, топлива или от не правильного УОЗ..
Нептун в стандарте расчттан на 76(если на 72) бензин и на 92 его быть не может(если степень не поднимали). Горит только на одном цилиндре? Значит УОЗ не может... Остается бедная смесь на одном цилиндре... карб один, беднить может только из за подсоса(например сальник КВ)...
Помнится кто-то дополнительный бензонасос присандаливал и говорил что так круче чем у других. Мы же говорили что когда все работает правильно, то один насос все тянет без проблем. Вот оттуда ноги и растут. Либо по насосу воздух насасывает, либо насос не успевает и беднит. Верхний цилиндр всегда на более бедной смеси работает чем нижний когда беднит.
Вот например мои, на обедненной смеси, все с электродами впорядке, у тебя же масло в бензаке,
Масло роли не играет. Просто есть свечи, а есть изделия для затыкания свечного отверстия. :hahaha:
ага.А так же помнится,что этот кто то не предлагал заменить вторым б/н функцию первого.А лишь дублировать его.Но,это как всегда поняли через ж,и возмутились праведно-это как это?второй б/н?Непорядок!!
Давай...
Дано:
Два блока.
В идеале.
Сцальники,подсос,перегрев,отложения и прочий бред отставим...не тот случай.поверь.
Блоки собраны идеально.поршневая без износа,поршни обработаны мс-2000,компрессия 11-11.5 в обоих.
всасывание смеси просто дикое...Заводка.мощь,ход-идеальны.
Перегрев...а чо это?
отложения...нету.
Подсос говоришь?
Тогда какого хрена на карбе с диффом на 32 калилки нет,хотя мот тухнет резко уже на 2/3 подъема дросселя и меньше(резкое обеднение)а на карбе с диффом 26-есть?Неувязочку не видишь?Жика то-одна,360-я...
нееет,тут что то как раз связано с излишней производительностью блока на 92 бензе...
вангую-надо увеличивать уоз больше 4,5мм...или подрезать гбц.но,это не точно.
Неверное предположение. Если не успевает сгорать, то выхлопные окна перегреваются и поршни, но электродам свечей пофиг. Боковой электрод горит на свечах с бедной смесью. Такая же картина на бензопилах и триммерах с мопедами бывает. Правда горит с хорошими маслами. Всякое говно типа М8В или Хренойлов всяких не дает гореть электроду.
Свечные отверстия затыкали любимым фетишем свечкодрочеров-нжк.Не помог фетиш.
А вот изделия как раз работают...(ли)но,наконец сдались и они.
